bei meinem 98er Cougar
leuchten ABS + ASR - Warnlampen ständig (Zündung ein und Fahrt).
Beim check-in (Zündung an) brennt die ASR-Kontrollleuchte und erlischt dann korrekt, aber während der Fahrt ist der Taster (ein/aus) ohne Funktion.
Schliesslich brennt die Verschleissanzeige dauerhaft (Dachkonsole).
Alle Bremsen überholt mit neuen Belägen, Scheiben und Bremssattel h.l.. ABS-Ringe und Sensoren optisch ok und gereinigt. Kabelbrüche nicht erkennbar.
Habe mit OBD-Scanner ausgelesen: keine Fehler. Besagt wohl nicht viel, weil kein echtes OBD (ELM32).
Habe dann versucht, über den Bordcomputer auszulesen.Der liest dann rasend schnell, aber ich habe nicht herausgefunden, welche Fehlercodes abgelegt sind (kann man das irgendwie anhalten?). Unter "C" (wohl ABS etc.) konnte ich gar nichts erkennen (Sensor etc.).
Also, wie kann ich feststellen, ob evtl. ein ABS-Sensor defekt ist?
Im übrigen funtioniert die Bremse ganz normal.
2.
Witzigerweise hat der zweite Cougar (2000er) keine OBD/ELM-Steckverbindung da , wo sie beim 98er sitzt. Allerdings hat der 2000er auch keine Probleme. Sitzt die woanders?
Dank an alle Rätselfreunde
littlejag
1.
2.
littlejag
