ABS / ASR Spinnt!?!?!?!?
Koki1107
21 März 2006
Hallbergmoos
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem ABS / ASR, und zwar, wenn ich den Motor anlasse, leutet die ABS / ASR Kontrolleuchte kurz auf ( ca 5 - 10 sek. ), was ja normal ist. Dann fahre ich los, und wenn ich dann an z.B. an eine Ampel hinfahre, die rot ist, und normal auf die Bremse steige, regelt das ABS. Was auch noch ist, dass das ASR während dem fahren auf einmal zum regeln anfängt.
Habe mein ABS-Steuergerät ausgelesen und das Steuergerät sagt, dass vom ABS Sensor hinten links kein Signal kommt. Kann das die Ursache sein???
Wenn ja, warum regelt dann das ASR????
Ach im übrigen, nachdem ABS od. ASR geregelt hat, gehen die Kontrolleuchten vom ABS / ASR an.
Koki1107
21 März 2006
Hallbergmoos
Was aber komisch ist, dass ich den Sensor mit nem Oszi geprüft hab, und der bringt die selben werde, wie der rechte. Ich hab das vorne am ABS-Steuergerät gemessen.
Ford Freak 2000
Entweder es liegt am Radsensor oder, dein ABS Modul ist defekt! ABS Modul für den Puma kostet ca. 2100€, beide Teile einzeln ca. 1050€ je Stück! Das ABS Modul regelt auch das ASR!
