unzaga
kann ich diese Reifen/Felgen da draufpacken,ohne weiteres zu verändern?
Escort '93 Mk6 Sommer-Kompletträder 185/60 R14
danke und by
davin
12 August 2007
Leipzig
www.feenix.de
Nur mal ne Frage geht es dir nur um die Reifen oder auch andere Felgen?
Musste mal in deinem Fahrzeugschein schauen was da für freigegeben Reifengrössen drinstehen.
Ansonsten musste sie Nachtragen lassen.
Am Besten immer drauf machen und schauen ob überalle genug Spiel zur Karroserie iss bzw.Spurstange und Querlenker.
unzaga
würden sie im Schein stehen,würd ich nicht fragen!
Draufziehen kann ich ja erst,wenn sie gekauft sind!Sind normale Stahlfelgen!!!!
Eintragen ist klar,will wissen,ob das durch die 60/40 Tieferlegung Probleme gibt!!!
davin
12 August 2007
Leipzig
www.feenix.de
Und genau das iss der Punkt.
Dazu musst du sie draufhaben um zu sehen ob es Probleme gibt.
Hatte bei meine Fiesta 15 zoll drauf und es ging nur mit Federwegsbegrenzer.
Daher sollte es bei 14 Zoll passen.
Also testen sonst kann dir hier keiner sagen ob es passt.
Hier iss ja keiner ein Hellseher.
code-zero
hat der Escort nicht einen anderen lochkreis als der Fiesta?
wenn ja kannst die felgen schon mal vergessen.
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Wieviel Zoll ist kein Thema, solange man die passenden Reifen draufpackt, damit der Abrollumfang noch hinhaut.
Fiesta MK3 bei 14" passt nur 185/50 R14 und 185/55 R14.
Mit den 185/60 R14 hätten die Räder auf dem Fiesta einen zu großen Abrollumfang, machen weniger Umdrehungen bei der gleichen Geschwindigkeit und dein Tacho würde dadurch zu wenig anzeigen.
Bei 60mm Tieferlegung and er Vorderachse wirds aber eh mit den Rädern zu Eng, musst schon ab 30mm Tieferlegung die Kunststoffradhäuser ben am Radlauf ausclipsen und über die Haltenase setzen. Bördeln und ziehen wirste wohl auhc müssen, wenn vorher zusammen mit dem 60/40 FW nur normale 155er oder 165er montiert waren.
unzaga
so,Räder sind drauf und sehen spitze aus!
Schleifen tut nichts,sie kommt nicht so weit runter,das es anschlagen könnte,mal sehen was der Tüv Onkel sagt!
davin
12 August 2007
Leipzig
www.feenix.de
Original von tobiasbierwas
Fahren kann er die schon,er muss dan nur eine Tachoangleichung machen lassen.
Das problem kommt dan aber wieder im Winter wen die Kleinen Reifen draufkommen.
Aber das muss er selber wissen.
Meiner Meinung eh Zu viel Gummi auf der Felge......
code-zero
Da keiner auf meinen Beitrag reagiert hat, hier nochmal die Frage:
Hat der Escort(z.B.MK5) den selben Lochkreis wie der Fiesta MK3 ?
