8x17" ET35 ohne Bördeln?
MK1 Festival
Fahre ein Mondeo Mk1 Flh (ohne Tieferlegung) und wollte mir 8x17" Felgen Et35 mit 215/40ZR17 Reifen drauf machen.
Nun meine Frage klappt das ohne zu bördeln? also ohne die Kanten umzulegen?
Peter
kommt auf die karosserieform drauf an. beim turnier kannst es vergessen.
bei der limo könnte es passen.
gruß p.
Barks
19 September 2004
Cottbus/Mainz
www.ford-scene-cottbus.de
Das passt! Habe 7,5x17 ET35 mit 215/40/17 und 35mm Tieferlegung - sind zwar jetzt nur noch 2mm Platz, aber eingetragen hab ich es auch bekommen nach diversen Tests - vorne ist sowieso kein Problem, höchstens hinten.....
Barks
Kim
Original von Largix
gruß p.
Naja ... ich habe 8x17 ET 35 mit 205/45/17 eingetragen und musste nicht börteln ... :denk ... als er voll eingeferdert war, war da noch ca. ein halber Cm Platz bis zur Kante ...
Peter
Original von Kimson
Original von Largix
gruß p.
:idee er will ja auch 215er fahren... die sind noch mal einen cm breiter... da ist ein halber cm platz nicht viel :happy:
MK1 Festival
Danke für die Infos, nur einich seid ihr euch ja noch nicht :D
@ Largix
Kimson fährt ein Kombi und ich ein Fliesheck.
Ich werds einfach mal probieren, mal sehen was der Tüver sagt!
Danke
Kim
Original von MK1 Festival
Die war vorhanden ... :idee
Vorne dürfte es absolute kein Problem sein ... zieh sie drauf und belaste deinen Kofferraum mal richtig ... zwei Leute rein und wippen! Da kann man sehen, ob es passt ...
MK1 Festival
So heute die Felgen Eintragen lassen! Alles ohne Probleme geklapt! Brauchte nix machen und habe hinten sogar noch platz!!
Gruß Daniel
