7,5J 16 Zoll ET50 auf Escort MK7 mit Adapterplatten
Patronic
Hallo. Ich hab hier noch RH Felgen rumliegen. Die haben wie in der Überschrift schon erwähnt 7,5J 16" und eine ET von 50. Reifen sind 205/45 drauf. Mein essi is nich tiefergelegt. Wollte die felgen jetzt montieren, aber brauch noch adapterplatten. hab zur auswahl entweder hinten 25mm und vorne 20mm pro seite oder alle 4 mit 35mm pro seite. würde das alles noch ohne karosseriearbeit passen?! kenn mich da nich so aus. danke schonmal im vorraus.
Escort-Patte
24 April 2008
Heinsdorfergrund
also es sollte passen, aber nur mit der ersten variante, die 20 und 25mm, bei den anderern wirst du sie nicht mehr drunter bekommen, auch wenn du ihn noch nicht tiefer gelegt hast! aber so dürfte das kein problem sein!
Patronic
hab gerade das gutachten für die felgen im internet gefunden und da steht sogar drin, dass ich 20mm oder 25mm nehmen muss um eine effektive einpresstiefe von 25-30mm zu erhalten.
Meint ihr das würde auch noch passen, wenn ich ihn tieferlege?
geilerennpflaume
8 Februar 2006
Kaki-City
www.ford-freunde-nord.de
Moin,
ich fahr 7 zoll breit mit et 37 ,195er, da musste ich bei einer 60/50mm tieferlegung noch nichts machen.
Aber bei deiner Kombo ist mindestens Bördeln angesagt, sehr warscheinlich auch ohne Tieferlegung.
Kannst die ja dann aufziehen und diagonal was unter die Reifen legen (z.B.großes Holzstück), bei dieser Verschränkung darf nichts anliegen und die effektive Lauffläche(Profil, nicht unbedingt die Flanke) muss verdeckt sein.
MFG
Escort-Patte
24 April 2008
Heinsdorfergrund
ja ich denke auch das du wenn du ihn tiefer machst auf jeden fall bördeln musst, aber vieleicht reicht das schon, das könntest du glück haben das du nicht ziehen musst, könnte grade so passen
Patronic
die felgen haben ET 50. aber durch die spurplatten von 25mm bleibt ja ne effektive ET von 25. Reifen sind 205/45
