2l Zetec Mondeo Motor in Escort MK7 1.8L xR3i Cabriolet eintragen lassen...
YD_80
15 August 2011
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen, welche Unterlagen ich für eine TÜV-Eintragung des 2.0 L Mondeo Motors mit 136PS in meinem Escort benötige?
Der Motor ist bereits eingebaut und läuft hervorragend. Ich habe außerdem eine 4Kolben-Bremsanlage vorn und hinten Scheibenbremsen verbaut - welche auch bereits eingetragen sind. Sicherheitstechnisch sollte es also keine Probleme geben.
Beste Grüße
das beste wäre eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von ford ,
wird man aber warscheinlich nicht bekommen da es diesen motor nie im essi ab werk gab .
am besten erstmal beim tüv nachfragen , man muß ja nicht direkt sagen das der motor bereits drin ist .
YD_80
15 August 2011
Danke für Deine schnelle und wie immer verlässliche Antwort.
Beim TÜV war ich schon. Die haben auch keine Bedenken wegen der Bremsanlage - benötigen jedoch noch ein Dokument, was überhaupt einzutragen ist. Über PS - Leistung, Schadstoffklasse etc.
Wo könnte ich so was her bekommen?? Hier gibt es doch bestimmt den ein oder anderen, der schon einen Motor getauscht hat!?
Wenn ich mit meinem Anliegen die Köllner Mutter kontaktiere, interessiert es die wahrscheinlich soviel wie wenn in China ein Sack Reis umfällt...
Beste Grüße
SirVampire
3 September 2008
49356,Diepholz
also das mit "den Motor gab es NIE im Escort" kann ich so nicht im Raum stehen lassen.... das Cabrio meiner Frau (threat vor ca 2 Jahren) ist ein ORIGINALES Escort Cabrio 2.0i mit 136 PS..... würde Dir ein Scan von dem Fahrzeugbrief reichen ?? Oder ein FAX an deinen Tüv ??
OK - das Auto ist laut Unterlagen ein "Hersteller Karmann - Modell Ghia" (Schlüsselnummern 000...) - aber evtl. reicht es ja trotzdem..... Leider Euro 1 -> Euro2 nicht möglich da kein Ford.... :D
Bei Interesse schick mir einfach eine PN....
deshalb hab ich ja geschrieben das es diesen motor im essi nie ab werk gab ;)
dein cab ist warscheinlich auch das einzigste was karman gebaut hat
und deshalb ist auch nicht ford als hersteller im fahrzeigschein eingetragen
aber es wäre einen versuch wert ;)
YD_80
15 August 2011
Die Unterlagen sind auf jeden Fall schon mal sehr interessant.
Aber hat der TÜV nicht eine Kartei, wo er solche Eintragungen nachschlagen könnte???
Beste Grüße
SirVampire
3 September 2008
49356,Diepholz
...ich weis wohl das der TÜV Unterlagen hat bzgl dem, was Serie war....
Bei meinem Mondeo (MK2) haben die jetzt allen Ernstes nachgeguckt ob die 16" FORD Alus auch wirklich zu dem Auto passen....... Aber sowas "Abweichendes"....
