2,5 V6 Stoßdämpfer hinten tauschen
pleju
4 Juli 2006
Wien
Hallo Leute,
hätte mal wieder eine Frage an euch.
Die beiden Dämpfer an der Hinterachse meines Mondeo müssen raus, da die Niveaumaten undicht sind. Ich hab mir schon die nicht ganz billigen Ersatzdämpfer besorgt, aber die oberen Schrauben an den Dämpfern bereiten mir Kopfzerbrechen!
Wie komm ich an diese verdammten Schrauben bloß ran ohne die Achse abzusenken!? Frag mich was sich Ford dabei gedacht hat.
Mondi-Papi
gar nicht soweit ich weiß, wobei die Achse abzusenken ist wohl nicht sehr schwer, Kumpel hat das auch gemacht weil er eine Gebrauchte Auspuffanlage drunter gemacht hat.
Und wenn doch dann sag mal wie!!!! wäre nicht schlecht zu wissen
Fordpaule
21 Oktober 2005
63654, Büdingen
Laut meinem schlauem Buch muß dazu der Achsschenkel gespreizt werden.
Fahrzeug auf bocken und Hinterräder abnehmen
ABS Sensor vom Achsschenkel abschrauben, Kabel am Federbein ausclipsen
Mehrfachstecker der elektronischen Stoßdämpferanpassung abziehen und Kabel ausclipsen
Bremssattel ausbauen
Bremssattel am Innenkotflügel mit Draht aufhängen. Darauf achten das der Bremsschlauch nicht verdreht wird. Der Bremsschlauch bleibt angeschlossen
Verbindungsstück für Querstabilisator vom vorderen Querlenker abschrauben
Zugstrebe vom Achsschenkel abschrauben
Vorderen und hinteren Querlenker vom Achsschenkel abschrauben
Klemmschraube für Federbein am Achsschenkel herrausdrehen
Achsschenkel spreizen und nach unten vom Federbein abziehen. Achsschenkel gut abstützen beziehungsweise aufhängen, damit der Bremsenzug nicht beschädigt wird. Mit einem geeigneten Werkzeug in den Spalt des Achsschenkels einsetzen. Hebel um 90° schwenken und dadurch Federbeinhalterung spreizen.
Federbein mit Werkstattwagenheber anheben und vom Querträger trennen
Oberes Federbein-Stützlager innen im Radhaus mit 2 Schrauben abschrauben und Federbein herrausnehmen.
Ist doch ganz einfach! ;)
bonnz
Ich glaub da würd ich lieber einem ein Herz transplantieren :D
