2,3 Liter
master steph
Hallo ich bin neu hier und die Suche hat nix ergeben, hat hier schon jemand versucht den Mondeo MK3 auf 2,3 L zu bringen egal ob Sauger oder Turbo?
Mfg
master steph
Hubraum verbrauch wäre ziemlich unrealistisch... ;) ;)
master steph
Weil sich das aus den Maßen der Kolben und Kurbelwelle ergibt. Leistungssteigerung :D
McBech
27 April 2007
Für den Motor irgendwelche Tuningteile zu bekommen dürfte ziemlich schwer bzw. unmöglich sein. Die einzig mir bekannten Teile sind eigentlich für den Fiesta ST150 und auch nur in England erhältlich.
Wenn Du mehr Leistung/Hubraum willst nimmst Du wohl am Besten den V6.
master steph
Teile gibst es genug alles bis auf die Kolben gibts beim Ford/Mazda Händler. Und der V6 mit 226 geht zu oft Kaputt für ein nicht allzu Leistungsstarken Motor
master steph
Kurbelwelle, Lagerschalen Pleuel etc Kolben gibts auch kann aber sein das sie zu hoch sind, alternative Wössner.
wilma66
4 März 2007
Berlin/Potsdam
tja,dann kann man ja gleich den ganzen Motor bei ford kaufen.
wird im Mk4 mondeo angeboten,mit automatik,soviel ich weiß.
Carsten
McBech
27 April 2007
Mir fällt grad ein, daß es auch im Transit einen 2,3l Duratec gibt. Passen die Teile von den Motoren denn nicht?
master steph
Ich weiß, ist aber ein Volvo Motor. Passt also nicht. Deswegen 2l auf 2,3 Bringen und gut.
Nur ich möchte wissen ob das schonmal Irgentwo gemacht worden ist. Aber nur Deutschlandweit.
Und ich will nix At. Find ich zum :kotz:
Ich weiß nicht ob der Transit den Duratec HE Motor drin hat...
Im endeffekt istr es mir egal aus Welchen Auto Ford/Mazda oder so schnuppe nur 2,3L
Ich will aber wissen ob das schonmal jemand Durchgezogen hat...
Mfg
Naja, die Diskusion welche Teile man dafür verwenden kann/könnte, bringt vielleicht so machen auf die zündende Idee ;)
Aus reinem Interesse: Welche Leistungssteigerung erwartest Du Dir?
master steph
Grob geschätz ca 170 PS jenach Setup und Nocken. Und Nein ich möchte nicht den 2,5 fahren mit der selben Leistung weil zu träge. Und es soll auch nicht seim um mit 270 über die Bahn zu heizen sondern um etwas mehr druck untenherum zu haben. Höhere Endgeschwindigkeit wäre ne dreingabe
master steph
Danke, werde mal berichten wenn ichs hinbekommen hab.... Und nu is :musik2: :musik2: :popcorn: :popcorn: blah blah :party2: :party2: :party1: :party1:
McBech
27 April 2007
Original von master steph
Der einzige Volvomotor im MK4 ist der 2,5l Turbo. Der 2,3l ist ein aufgebohrter 2,0l Duratec HE der allerdings nur i.V.m. Automatikgetriebe angeboten wird.
Das sollte auch ein Duratec HE sein. Der Hubraum ist identisch zu dem Motor der im MK4 verbaut ist.
BlackPearl
25 Dezember 2005
Windsbach
Im alten Galaxy gabs nen 2,3ltr Motor! War aber glaub ich auch von AuWeh
Bei Suhe gibts Kolben da kommste auf ca 2,1l, da kostet einer aber ca 280.- und die sagen auch das is maximum, sonst werden die Wände zu dünn
Und um nen 2,0er Zetec auf 170 PS zu bringen brauchste den ned aufbohren auf 2,3l Da reichen die üblichen Tuningmassnahmen auch!
patrick4939
3 Januar 2008
Der 2.3er aus dem Galaxy ist von Ford, vergrößerter Escort RS 2000 - Motor.
Im Mondeo MK 3 wurden keine 2 Liter Zetec`s verbaut.
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
Ein intakter V6 ist nicht träge.
Dafür bietet der V6 die bessere Technik. Die Schaltsaugrohre im V6 sorgen gerade für mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich (IMRC muss natürlich i.O. sein). Durch vergrössern des Hubraums veränderst Du die Drehmomentkurve nicht, Du verschiebst sie im besten Falle nach oben. Wenn Du unten rum eine echte Verbesserung haben willst solltest Du lieber über einen Turbo nachdenken
master steph
Also wenn der 2,3L aus dem neuen ein Aufgebohrter 2,0, dann muss ich das nochmal nachlesen weil das was ich vorhabt kein aufbohren erfordert ausser ich möchte auf 2,4 kommen. :D . Der Duratec HE ist ein modifizierter Zetec E. Wenn ich will kann ich mir auch nen Turbo drauf bauen die Verdichtung wäre dann 9:1 was noch grad so geht aber das sind Modifikationen die ich nicht machen möchte. Und mit der Drehmoment kurve den 2,3L gibts auch in den Kleintransportern und Lighttrucks ausem Fordkonzern die haben zwar nicht viel Ps aber hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen. Und wenn ich Rausfinde voher die 101mm Kurbelwelle stammt kann ich auch auf 2,5l gehen was nochmal besseren Durchzug giebt weil das dann ein noch grössere Langhubmotor ist. :D :applaus :applaus
McBech
27 April 2007
Da Deine Frage mich doch etwas neugierig gemacht hat, hab ich mich mal näher damit beschäftigt. Der 2,0l und der 2,3l unterscheiden sich tatsächlich nur beim Hub, die Bohrung ist identisch. Der 2,3l in Mondeo und Transit ist also eine Abwandlung des 2,3l von Mazda der in D allerdings nur als Turbo in den MPS-Modellen angeboten wird.
Die 100mm Kurbelwelle stammt soweit ich das sehe aus dem 2,5l von Mazda, der allerdings noch eine größere Bohrung hat. Mit dem Block des 2,0l würde man dann auf 2,4l kommen.
Interessant wäre das auf jeden Fall, stellt sich halt die Frage in wie weit man dann die Motorsoftware anpassen muß.
Fireblade
7 November 2003
Niederösterreich
Bauen die 2,3l Cosworth Motoren mit 200 bzw. 260 PS, wie sie z.B. im Caterham verwendet werden, nicht auch auf diesem Block auf?
Cosworth
Der Drehmomentverlauf dürfte dann aber nicht mehr optimal für so eine schwere Kiste wie den Mondeo sein. :D
Bernhard
McBech
27 April 2007
Die sehen ja fein aus. Leider fehlt mir das nötige Kleingeld.
