2.0 Scorpio springt nach langer Standzeit nicht an
O
Onkel_Bob
Hallo ihr,
ich habe einen Scorpio geschenkt bekommen (einen 2.0 Giha von 92ig)
Das Auto hat etwa 1 Jahr im Garten gestanden. Er lief definitiv vorher und hatte keinen Defekt.
Habe eine neue Batterie eingebaut und 20 Liter Super in den Tank gefüllt.
Nach den ersten Startversuchen war klar er hat keinen Zündfunken, also am mittlerem Stecker kommt kein "Saft" an.
Es kommt mir so vor als hätte er eine Wegfahrsperre, falls dem so ist woran erkennt man das und falls er keine hat was könnte der Fehler sein das er keinen Zündfunken hat?
Grüße,
Stephan
Jeb2k
23 August 2005
also hätte er eine wegfahrsperre, dann hättest du wohl die fernbedienung mit am schlüssel dazu dran
sind den im motorraum alle kabel in ordnung ? angebissen ? durchgebissen?
wenn er solange im garten stand ?!
O
Onkel_Bob
danke schonmal für deine Antwort.
Das Problem ist das der Vorbesitzer tod ist und ich auch nur einen Schlüssel gefunden habe, eine Fernbedienung war nicht dabei?
Woran sehe ich denn ob er eine Wegfahrsperre hat? also wo z.B. ist der Sensor dazu?
Die Kabel, soweit ich sie finden konnte sind ok.
Ich habe irgendwas von einer Sicherung fürs Steuergerät gehört wo finde ich die.
Und wo sind diverse Steuergeräte wie z.B. ein Zündsteuergerät
ist es das auf der Fahrerseite im Motorraum angeschraubte Steuerteil kurz hinter dem Scheinwerfer?
Werde mich nachher nochmal dran begeben und mal mein Multimeter mitnehmen mit der Lampe war mir das zu fummelig.
Grüße,
vom Ford Neuling Stephan
Jeb2k
23 August 2005
also der eine sicherungskasten ist auf der fahrerseite ganz oben unter der windschutzscheibe,
ein zweiter kleinererer ist glaub ich auf der rechten seite
mit den steuergeräten kann ich dir leider nicht weiterhelfen...
mit der wegfahrsperre könnt ich raten, ist da am amaturenbrett eine rote led ?!
so ists bei einem ähnlich alten mondeo realisiert mit der wfs
hoffe geholfen zu haben :)
14 April 2006
Bergstrasse / Hessen
Hy ,
Hast du alle Masse Kabel angeschlossen ?
Natürlich aus Plus ?
Das hatten wir auch mal an nem Scorpio mein Kumpel klemmt die Batterie an , Starten und nichts geht kein Funke nichts .
Anlasser ging alles andere auch .
Wie sich dann rausstellte hat er das dünne Masserkabel für die Motorsteuerung vergessen anzuklemmen .
MFG Christian
O
Onkel_Bob
Dünnes Kabel?
ich kann mich nur an eins erinnern.
Ich hoffe das ist es, wäre ja zu einfach.
Werde nachher mal schauen und natürlich berichten ob es das war.
Grüße,
Stephan
O
Onkel_Bob
So war eben schrauben und messen.
Der Schalter im Kofferraum war es nicht.
Zum dünnen Kabel, wie dünn ist es? ich habe nur zwei gefunden
und die sind zusammen an einer Öse, ein zweites Kabel habe
ich nicht gefunden, wenn da noch ein Kabel ist wo führt es hin
es kann ja sein das der Opa beim Batterieausba diese rausgezogen hat.
An der Zündspule, schwarzes Kabel, kommt 12V an
das Zündkabel zum Verteiler und die 4 zu den Kerzen sind auch OK
Verteilerkappe auch trotzdem kein Zündfunke.
Am Zündsteuergerät kommt auch 12V an
und 2.8V am grünen Kabel
Ich habe soweit alle Stecker auseinander gehabt und auf verunreinigung
geprüft und ggf gereinigt.
und immer noch kein Zündfunke.
Hab dann das Handtuch geworfen, beim abschließen dann folgendes
es piept 5 mal hinterenander irgendwo aus dem Motorraum
was ist das? ach und mittig auf dem Armaturenbrett ist eine
rote Lampe wozu ist die? hat der Wagen etwa doch ne Wegfahrsperre?
Hoffe auf hilfreiche Antworten
Grüße und danke schonmal,
Stephan
24vrene
20 April 2007
nauberg
hallo
das piepen ist ein zeichen das die doppelverieglung aktiviert ist
und die lampe auf dem amaturenbrett hat nichts mit wegfahrsperre zu tun ist glaub ich für die alarmanlage
gruss rene
14 April 2006
Hy ,
Ok wenn da zwei kabel dran ist alles OK !
Kommt den ein funke wenn du das Kabel von der Zündspule zum Verteiler direkt am Verteiler abmachst und mit einer ISOLIERTEN Zange in nähe Motorblock hälst !??? (schon ziemlich nahe).
Vielleicht hat ja die Zündspule selbst was
MFG Christian
J
Jürgen
Bei meinem 95er ist die rote Lampe die Wegfahrsperre, das kurze Blinken sagt das die Wegfahrsperre aktiv bzw. desaktiviert ist.
O
Onkel_Bob
Auch das habe ich versucht, nichts... nicht ein kleiner Funke
Wo sitzt denn an dem Ding der OT Geber?
Verzweifele noch daran.
Grüße,
Stephan
Sonic2000
28 August 2006
25348, Glückstadt
Beim MK1 ist die rote Leuchte auf dem Armaturenbrett für die Alarmanlage, wenn eine originale Wegfahrsperre verbaut ist hat er eine rote LED in der Blende vorm Kombiinstrument.
14 April 2006
Mess mal die Spannung direkt an der Spule .
Also am schwarzen und grünen Kabel während des Startens .
OT Geber sitzt ziemlich weit unten hinten am Block also in der nähe der Schwungscheibe , aber frag mich nicht auf welcher seite ?(
MFG Christian
O
Onkel_Bob
hab mal gemessen
11,2V am schwarzen Kabel
2,2V am grünen Kabel
OT Geber habe ich gefunden
komme aber noch nicht an das Kabel ran, hab den Wagenheber vergessen
und nur mit dem Serienheber leg ich mich nicht unters Auto....
Grüße vom immer noch verzweifeltem,
Stephan
Hatte eigentlich gehofft den diese Woche schon zu fahren
fossyber
das steuergerät für die motorelektronik sitzt hinter dem handschuhfache. das kann man relativ einfach demontieren. da sitzt auch das steuergerät für das abs, falls vorhanden. ansonsten alle sicherungen durchmessen und schauen, ob die sicherungskästen abgesoffen sind/waren.
95Scorpio
7 Januar 2004
Einsiedeln / CH
Hallo fossyber,
Wie meinst Du das:
"da sitzt auch das steuergerät für das abs, falls vorhanden"?
Der Scorpio hatte doch von Anfang an und immer ABS...
En Gruess
Urs
