17 zoll scorpio felgen eintragen!!!
Marc1975
26 August 2007
wipperfürth
puh wie habe ich das gemacht!Bzw bei nem Kumpel.hab nur federn bei mir drin.
Also Ratsche mit 13ner nußund verlängerung lang kurz!Und nen gekröpften 18ner!War fummelig aber es ging!
Muss morgen nochmal bei mir nach schauen wie es aussah.Hab das Bild nich mehr vor augen!
G
Grey Skorpion
Danke für die Mühe.
Federn habe ich schon gewechselt, nun stehen nur noch die Dämpfer an.
Aber nun BTT please.
G
Grey Skorpion
Genau
Denn schliesslich geht es hier um 17" Felgen.
Marc1975
26 August 2007
wipperfürth
Ah jetzt ja!
Also neuster Stand ist das Freitag oder Samstag die Reifen kommen.Ich hoffe Freitag!Dann gehts gerade Linie zum Reifenhändler und aufziehen lassen!
hab heute schonmal wieder die Embleme und metallventile dran gemacht.Die schrauben hab ich auch lackiert!
G
Grey Skorpion
na hoffentlich kommst du dann aus der GARAGE
Marc1975
26 August 2007
wipperfürth
Ja falls nicht müste ich noch auf den gabelschlüssel warten den ich bei Ebay ersteigert habe!
Hab kein Werkzeug ums höher zu legen!
G
Grey Skorpion
wie sieht das denn mit den 15" momentan aus???
Bilder!!!
Nochmal so nebenbei.
Dämpfer am Mondeo habe ich nun getauscht.
Ging aber nicht, ohne die Hinterachse abzusenken.
Aber jetzt ist er schön tief.
Marc1975
26 August 2007
wipperfürth
So jetzt habe ich endlich die Felgen drauf! Hammerscharf sag ich nur!
Nur das Problem was ich glaub ich habe, ist, daß ich zuwenig abstand zum Stoßdämpfer an der Vorderachse habe!
Komm kaum mit dem kleinen Finger zwischen Dämpfer und Felge!
Desweitern habe ich das problem das ich Hinten bei geradem eintauchen (2 mann auf der Kofferraumkante sitzend) wohl ans Blech Kratze.
Das Gewinde vom Fahrwerk ist auf einer Seite verdreckt so das ich es nicht weiter hoch bekomme im eingebautem Zustand!Bau es nochmal aus und fummel dann nochmal rum!
Aber heut bin ich zu krank dafür!(erkältung ohne ende aber ich mußte wissen wie die Felgen aufm Wagen aussehen).
Zum Vorderen Problem bin ich am Überlegen 5mm Spurplatten zu nehmen um Abstand zu bekommen!
Muss ich bei 5mm schon neue Stehbolzen nehmen?Höher Schrauben lohnt auch nich da die enge Stelle da sitz wo man den Stabi und den bremsschlauch anschraubt!
Achja Bilder mache ich morgen!
Hier mal ein Bild von den alten Felgen!Möchte sie gern loswerden wer Intresse hat....
G
Grey Skorpion
Das hängt dann aber bestimmt mit deiner extremen Tieferlegung zusammen.
Bei mir ist alles frei.
Marc1975
26 August 2007
wipperfürth
Ich glaube das daß Gewindefederbein etwas dicker ausfällt als das normale Federbein und ich deswegen sowenig Platz habe!Ich meine noch zu wissen das man einen bestimmten Abstand von Schelle zur Felge haben muss(mindestabstand)!
Werde auch die tage nochmal das Federbein hinten raus nehmen und wieder gangbar machen!Aber erst wenn ich Fit bin!
Dann wirds auch so eingestellt wie ich es meine!Ist mir im moment zu tief.Mag es lieber bündig und nicht ins radhaus eingetaucht.Seh nämlich nur noch die seitenflanke und kein Profil mehr!Das is zuviel!Werd dann auch vorne noch etwas anpassen!Aber um die Spurplatten werd ich wohl nich drumherumkommen!Leider gibt es die nur 10mm breit pro achse!5mm pro Achse wären mir lieber!
G
Grey Skorpion
aber du hast jetzt noch dien 15" montiert oder???
mit den 17" müsste das doch schon wieder anders aussehen
Marc1975
26 August 2007
wipperfürth
Mensch Du kannst wohl auch schlecht schlafen was?:)
Hab die 17 ner schon montiert!Hab so ca. 4mm Platz zwischen Felge und Schelle!
G
Grey Skorpion
4mm reicht doch, oder was willst du mehr.
wo bleiben denn nun die Bilder???
Marc1975
26 August 2007
wipperfürth
Ok hier sind se.hab sie eben schnell gemacht.Raus fahren geht nicht weil noch ca. 10cm Schnee liegen!
Meinste 4mm reichen vom platz her?Wieviel hast Du denn an der Stelle?
G
Grey Skorpion
Sieht hammerstark aus.
Ich müsste das erst messen, wenn die wieder montiert sind.
jetzt kann es auch endlich mal wärmer werden.
G
Grey Skorpion
Ich muss / will ja vor dem Saisonstart auch noch so Einiges machen.
Aber schön poliert hast du deinen Kleinen!!! :musik:
Marc1975
26 August 2007
wipperfürth
Nee garnich.hab die noch nichtmal gewaschen.Der Klarlack glänzt wie Sau!:)
Aber das polieren kommt ja noch.Hab ja am samstag erfolgreich die lacknase an der beifahrertür beseitigt!
Und wenn das Thema Fahrwerk abgeschlossen ist kommt das groß reinemachen dran.In 4 Polierstufen.
Was haste den noch vor bis zum Start?
Hab ja auch noch einiges auf der Liste stehen!haste den gelben streifen schon auf den felgen?
Bin mal gespannt wenn ich bei Dir bin um die Pappen abzuholen!
G
Grey Skorpion
Lederausstattung einbauen.
Leckage der Verdeckhydraulik suchen und beheben
Den Streifen auf die Felgen kleben
grüne SMD-Türeinstiegsbeleuchtung einbauen
eventuell den Tachorahmen in Wagenfarbe lackieren
Marc1975
26 August 2007
wipperfürth
Also das mit der Türeinstiegsbeleuchtung intressiert mich!Sag mal bescheid wenns einbaust oder dich ran gibst!
G
Grey Skorpion
Heute war es ja mal schön angenehm warm(6°C)
Also raus mit der alten Sitzgruppe.
Beifahrersitz und komplette Rücksitzbank sind draussen.
Morgen muss ich dann die Spezial-Sitzkonsolen umschrauben und die Unterkonstruktion für den CD-Wechlser anbringen.
Jetzt kann ich dann auch mal gründlichst saugen!!!
Dann kommt diese Woche die komplette Ledercouch rein.
Marc1975
26 August 2007
wipperfürth
:popcorn: Ah endlich launch Feeling !
Bei mir dauerts nochwas.Ich bin die ganze Woche Schachmatt gesetz.Bronchen entzündet und somit Garagenverbot! :wand
Werd wohl Donnerstag oder Freitag wieder ins geschehen eingreifen und dann den rest fertig machen.Wollte noch die Haubenstange polieren.Ist sicher ein guter kontrast zum polierten Ventildeckel!
Marc1975
26 August 2007
wipperfürth
Kommen ja sicherlich bald Bilder!
Hab gestern Haubenstange poliert!
Echt der Hammer ich fahr nur noch mit offener Haube!:)
G
Grey Skorpion
Ja sicher kommen Bilder. ;)
Allerdings habe ich heute nichts(am Cabrio) gemacht.
Dafür aber nach dem Zahnarztbesuch(Wurzelbehandlung) am Kombi meinen ST-Grill eingebaut.
Sieht saugeil aus.
Es musste nur minimal was am Schlüsselloch angepasst werden.
Marc1975
26 August 2007
wipperfürth
Ich dachte der ST Grill wäre gleich!?!
Hat der ST nicht ein metall wabengitter?
Muß aber ehrlich gestehen das ich mir den noch nicht genau angeschaut habe.
Fahre heut nach Lennestadt zu H&R.Bzw rufe vorher da an und frage nach dem einstellring fürs hintere Federbein.Das Ding is so fest das ich es Srengen möchte und dann nen neuen Federtellerring einbaue.In dem Zuge lackier ich auch die Feder neu!
Hab gestern mal angefangen den auspuff zu richten habe dabei festgestellt das für den endpott die Falsche Halterung dran ist.normalerweise ist och so ein Doppelter halter dran.Bei is sowas selbstgefrikeltes dran.
Muss ich mal bei Bosi anklopfen!
G
Grey Skorpion
Nein der ST hat auch oben imGrill die grossen Plastikwaben.
Mein Essi-Bosi-Topf hat auch mehrere Haken.
