1.3_60PS tauschen gegen 1.6_90PS
mb20fürth
Servus.
Hab mich mal son bissl durch die Foren gelesen, da ich evtl. meinen 1.3er gegen was stärkeres tauschen möchte.
Hab da nun den 1,6er mit 90PS im Auge, da meiner schon auf Euro 2 umgeschlüsselt ist und der 1,6er der einzige ist für dens dann auch nen KLR gibt. Sonst käm da nen 1,8 16V rein......
Aber nun zu meiner Frage.
Muss ich wenn ich den Motor / Steuergerät /Getriebe tausche noch weitere Sachen tauschen, also Achsen, Bremsen o.ä???
Oder ist bei den Fiestas bis auf den Motor alles gleich??
Danke schon mal....
Marco
Fabo
also für den umbau benötogst du
motor
kabelbaum
steuergerät
hintere achse mit bremse
vorder achse mit bremsen
getriebe
auspufanlage
antriebswellen
mehr fällt mir im moment nicht ein!
Am einfachsten ist es wenn du dir einen schlacht fiesta kaufst und alles in deinen einbaust!
TysonDaMaus
Moin
Spritpumpe sollte auf jedenfall mit getauscht werden, die Hinterachse kann drunter bleiben, werden ja nur die Ankerplatten mit den dazugehörigen Trommelbremsen getauscht. Oder hat der größere Fiesta einen Stabi oder ähnliches in der Hinterachse wie damals der GTI G60 zum GTI dieser hatte keinen...
Mein der Achsträger kann doch auch drinnen bleiben, wenn dieser schon die Bohrungen für den Stabi hat.
MfG...Patrick :bier:
m.0.p
29 April 2004
Hechthausen
also der 1,6er mit 105 PS hat nen Stabi an der Hinterachse,aber wenn man den auch übernehmen muss und die Bremse umbauen muss,kann man lieber gleich ne ganze Achse nehmen,is doch viel schneller und einfacher
s4t`
Also ich hab bei meinem Umbau verbaut:
Motor, Antriebswellen, Getriebe, Bremsen hinten+vorne (also gleich komplette Achse), Stabis, Benzinpumpe, Steuergerät, kompletter Kabelbaum, Bremszylinder, komplette Auspuffanlage mit kat etc. ....
mb20fürth
gut gut.
also ist auch hier ein Unfallfahrzeug angebracht.
Danke
Marco
s4t`
ja oder guck mal nach motoren bei ebay mit nebenaggregaten. die bekommst da meist auch günstig, denn nen futura oder xr2i is meist schwer vom schrotti zu bekommen. wenn du da nen motor mit getriebe etc her hast, kannst dich nach den restlichen kleinteilen umschauen. gl ;)
Cougar-St220
8 Mai 2004
Walldorf (Hessen)
www.facebook.com
Hätte einen Motor für dich. Allerdings hängt da noch ein Rest Escort drann.
1,8l 16V 130 PS mit 95.000KM incl. allen Anbauteilen, Getriebe, Antriebswellen Achsen mit Bremsen, Steuergerät, Kabelbäume, Kühlsystem, etc.
Motor und Getriebe passen logischer Weise auch in Fiesta.
Eventuell Passen auch weitere Teile, musst du halt ausprobieren.
500€
TysonDaMaus
Moin Jan
meinste nicht das der Kurs ein bisschen sehr hoch angesetzt ist? Bei ebay werden komplette Motoren mit Getriebe etc wie Marco es sucht für ca 270-350 euro gehandelt. Ok wenn du Händler bist und was verdiehnen willst dann ok...aber so ist es meines erachtens ein bisschen sehr hoch angestzt der Kurs.
mb20fürth
Servus,
naja ich brauch nen 1,6er mit 65KW - 90PS, da ja wie gesagt meiner schon auf Euro 2 ist und der 65KW-Motor der stärkste ist für den ich noch nen KLR bekomme.
Hat der 1,6er mit 65KW ne Drehmomentstütze, also muss ich was bohren oder einfach 1,3 gg. 1,6 tauschen und gut :D
Marco
mb20fürth
also von schweißen hab ich noch nix gehört. Ich weiß das man beim 1,8er bohren muss....
Wer weiß genaues?
Marco.
E
Eternity
der 1.6 16v hat wie sein grosser bruder ne drehmomentstütze für die bei den karossen mit kleinerem motor soweit ich weis ein paar löcher gebohrt werden müssen(bin mir aber nicht ganz sicher da ich in meim fofi den 1.6l16v durch den 1.8l16v ersetzt hab und daher an der karosse nichts ändern musste)schau dir mal deine träger im motorraum an ob du dort vorgefertigte löcher siehst?
Cougar-St220
8 Mai 2004
Walldorf (Hessen)
www.facebook.com
Original von TysonDaMaus
Moin Jan
Klar, und da ist dann auch kein zubehör dabei und die haben weit über 100.000km runter.
Meinst du ich schau da nicht rein?
außerdem ist alles für einen Motorumbau dabei (zwar escort aber egal).
Und wo bekommt man alles was man braucht für 500€ ?
Motor, Anbauteile, Getriebe, Antriebswellen, Achsen, Bremsanlage komplett (mit ABS sogar), Auspuffanlage komplett, Kühlsystem,
UVM.
Das ist keine 500€ wert? Hallo!?
EDIT: @ alle die Umbauen wollen!
Hab hier eine Faxnummer an die man sich wenden kann um eine Freigabe zu bekommen, oder Technische Anfrage zu starten.
0221/9032869 Techn Hotline für Privatkunden.
Freigaben dauern ca. 1 Woche
E
Eternity
der preis geht eigentlich in ordnung da man für 500 euronen nen 3/4 auto bekommt und dann noch bei jemandem an den man sich bei fragen jederzeit wenden kann da man weiss wo man ihn findet würd ich persönlich sagen ist ganz i.o.
aber das liegt bei mb20fürth
Fabo
Original von m.0.p
warum hat mein 1,6 xr2i keine hinterachs stabis???
RS2000 fiesta
motorumbau
wenn scheiße dann scheiße mit schwung bau den 2,0L 16V vom RS2000 ein hab den auch in in meinem gfj du musst dafür aber auch einige sachen umschweißen (nichts weltbewegendes) hab für den umbau ca 2 wochen gebraucht
ps tüv will ca 400€ sehen zum eintragen wenn du den motor änderst
Cosworth25
500 € mit allen anbauteilen ist i.o. zumal man im ebay nicht weiß was man für einen schrott kauft. Kauf lieber bei einem vom fordboard, da biste aufer sicheren seite. Motoren würde ich nie bei ebay kaufen.
RS2000 fiesta
preis
500 is ok wenn die bude wirklich so viel runter hat
chaot56
13 April 2005
Roding
Original von mb20fürth
Servus,
Marco
zwischenfrage
der 1,6 beim mk3 hat 105 ps oder gibts da noch einen mit 90????
90 ps kenn ich nur vom zetec ist aber dann 1,4 (den hab ich drin)
klärt mich mal bitte auf
RS2000 fiesta
leistung was darfs sein
1,6 8V - 90Ps nur escort
1,6 8V - 105PS escort & Fiesta (xr2i/xr3i)
1,6 16V - 90ps escort & fiesta (fiesta futura)
1,8 16V-105ps escort&fiesta (xr2i)
1,8 16V-130ps escort &fiesta (xr2i/xr3i
den 1,4 gabs im gfj fiesta nur als 8V das war kein zetec, nur im 96 fiesta/puma gabs den als 16V zetec mit 90ps der focus hat 75ps als 1,4 16v
ps für den rs2000 giebts auch kaltlaufregler ich kann mich da mal schlau machen wo man die her bekommt
mb20fürth
Servus,
den umbau gedanken hab ich verworfen. Für 30PS geb ich mir etz net den Streß, such etz gleich nen 1,8er XR2I
Aber trotzdem danke soweit.
Marco
Hansi
22 März 2005
also ich habe gerade so einen Umbau vollzogen.Ich sag nur egal was dieser Umbau kostet er ist sein Geld wert.Der Unterschied von 30 PS ist enorm.
Zum Schweißen.Ja ,die Zetec haben vorne links im Motoraum eine zusätzliche Motorhalterung und die muß angeschweißt werden.
Übrigens: Ich habe noch einen 1.6i 16V Motor ohne Nebenagregate und Rechner mit Getriebe liegen.Wer einen braucht ,zu was auch immer einfach melden.
Cougar-St220
8 Mai 2004
Walldorf (Hessen)
www.facebook.com
Na endlich jemand der es gemacht hat.
Du weist schon das du mir jetzt deteiliert schildern musst was genau gemacht werden muss am liebsten mit bildern. :anbeten
bitte bitte. :aufsmaul:
Ne SPaß bei seite, es währe echt nett wenn du mir sagen könntest was alles getauscht werden muss. Hast du eine Freigabe von ford bekommen? Oder so eintragen lassen?
Hansi
22 März 2005
Motorumbau
also, freigabe von Ford war kein Problem.Die hat sich die Werkstatt selber geholt.Da stand drin.Umbau ist kein kein Problem,wenn folgende Punkte erfüllt werden.
- anpassen der Bremsanlage,
- anpassen der Stoßdäpfer und Federn
- Hinterachse muß mit Stabi sein
- Vorderachse muß mit Stabi sein
- alle arbeiten müßen von einer Werkstatt ausgeführt werden.
Eintragung bei der Dekra- Null Problem
Getauscht wurde folgendes.
-Motorkabelbaum
-Motor mit Kühler
-Steurgerät(logisch)
-Achsen und Bremsanlage sowie Stoßdämpfer und Federn
-das größte Problem ist die zusätzliche Motorhalterung einzubauen,da die Aufnahmepunke nicht vorhanden sind,aber das bekommt man mit ein wenig Tüfftelei auch hin.
Gruß Hansi
Noch mal ich.
Der Drehzahlmesser muß auch getauscht werden.
Gruß Hansi
Cougar-St220
8 Mai 2004
Walldorf (Hessen)
www.facebook.com
RE: Motorumbau
Jetzt weis ich auch warum ich die Freigebe nicht bekommen habe.
Weil ich als Privat angefragt habe und nicht bekannt gegeben habe das ich bei Ford arbeite. Mißt.
Dann muss ich mal mein Cheff anhauen das er da mal anfragt.
Und das alles nur wegen dem Schweißen.
Nagut. Danke schonmal. Weist du zufällig ob nur der Halter umgeschweißt werden muss oder ob hinter dem Halter noch eine Verstärkung sitzt.
Kannst du mir eventuell die Freigebe mal faxen oder mailen oder schicken??
prodigy-coperation
fragen zum umbau xr2i
ja moin erstma;)
so wollte erst nen 1.6er turbo bei mir in den gfj reinhauen aber hab mich nu entschieden nen 1.6er 16v zu nehmen. so nun brauch ich eure hilfe was ich noch alles brauche und besorgen muß für meinen 1.3i der no drin ist.
vorhanden:
-Motor
-Getriebe
brauche:
- steuergerät
- kabelbaum
- anderer krümmer usw???
ergänzt mal bitte. danke und sagt bitte auch wenn i was schweißen muß bzw andere querlenker oder sonstwas verwenden soll/muß. brauch soviel wissen wie möglich
X
XR2i RST
so du brauchst beide Querlenker neu, Stabi für die Vorderachse und Hinterachse.Bremse Vorne wie hinten Komplett alles neu!du musst da irgend was schweissen und zwar nen halter für die drehmomentstütze vom motor, aber wie weis ich nicht.das weiss ich so aus dem stehgreif.und musst ne Bremse vom XR2i nehmen soweit ich weiss .aber wieso 1,6 16v meiner meinung nach kann der gar nix da nimmste besser ein cvh 1,6 8v.......oder 1,8 16v haste du mehr von!
