überhöhter Leerlauf V6
turboman
24 Juli 2011
Schwarme
Hallo da bin ich wieder.
Habe mich entschlossen meinen Mondeo zu behalten
aber leicht viel mir die Entscheidung nicht zumal er jetzt schon wieder rumzickt.
Beim Auskuppeln habe ich zeitweise einen plötzlichen Drehzahlanstieg (bis 4000 u/min).
Bei getretener Kupplung sackt die Drehzahl nur widerwillig auf 1000 ab.
Beim Gaswegnehmen (60km/h 5.Gang) habe ich das Gefühl als würde der Wagen beschleunigen.
Laut BC sackt der Momentanverbrauch auf 2l/100 km ab.Normal wäre 0l/1oo km.(Schubabschaltung)
Im Stand ist alles i.O.Da kann ich Gas geben und die Drehzahl fällt sofort wieder auf 800 U/min.
Ist eventuell der Leerlaufregler verdreckt oder was sonst kann es sein???
Ist eine blöde Situarion wenn man vom Gaspedal geht und der Wagen wird schneller.
Steffen
15 November 2008
zu Hause
untersuch auch mal das Kabel vom Geschwindigkeitssensor.Auch Poti von der Drosselklappe macht manchmal Ärger.
Vavuum_1
7 November 2009
Als primitivste Lösung das PCV ersetzen - da es nur 5€ kostet (normalerweise) und ohne Werkzeug einfach möglich ist.
Warum das PCV nur in amerikanischen Wartungsplan auftaucht verstehe ich nicht - ist eben FORD :)
Das Verhalten ist in etwa so - im Kalten ist alles gut - fährt man längere Strecken oder der Wagen ist warm, dann bleibt der Motor auf Drehzahl, bzw. bremst man den runter, geht die Drehzahl nicht von alleine hoch. Man merkt das beim Schalten...
Gerne auch Leerlaufsägen - das hatte mein Granada mal. Ein MALER! sachte so nebenbei - "Wechsle das PCV" ohne das der den Motor gesehen hatte. Leider hat es den deutloch zu früh dahingerafft, den Granada und meinen Kumpel.
turboman
24 Juli 2011
Schwarme
Danke für die schnelle Antwort.
wäre da nur noch die Frage: Was ist ein PCV ????
Mfg
Zusammengefügt by der_ast
Danke
Beitrag erstellt: 2.12.2012, 21.49 Ihr
Danke,so werde ich das mal untersuchen.hoffe das ist damit erledigt....
Mfg
