Ölverlust
Mtbbln75
Bei meinem Puma 1,7l ist wohl die Dichtung der "zweiten Ölwanne" hinüber........jedenfalls ist unten ab Ölfilter bis zur Ölwanne alles ziemlich
versüfft und es tropft nach dem Fahren ganz schön.
hat jemand schon mal diese Dichtungen gewechselt ???
(ich weiss das es eine Flüssigdichtung ist)
oder kann es doch noch was anderes sein.???
Grüsse aus Berlin
manuel
E
eggee
RE: ölverlust
Original von Sonic2000
Öldruckschalter oder Ölabscheider, die beiden lecken auch gerne...
das wars bei mir. der sitzt soweit ich weiss irgendwo hinterm ölfilter
Sonic2000
28 August 2006
25348, Glückstadt
RE: ölverlust
Über dem Ölfilter sitzt der Schalter, direkt neben dem Abscheider. Beides schwer zu sehen durch die ausladende Ansaugbrücke...
Der Abscheider ist dieses schwarze Plastikteil neben dem Öldruckschalter, kann man auch einen Teil von oben sehen, im Bereich der Drosselklappe geht ein dickerer Schlauch runter, da wo der endet ist er.
Mtbbln75
so habe mich jetzt nochmal unter und über das Auto gemacht & bin weiter gekommen. Ich gehe davon aus das es aus dem Öldruckschalter leckt. Es ist ein "grüner" Schalter oberhalb vom Ölfilter an den ein schwarzer Schlauch dranhängt. Das so ein kleines leck so eine sauerei anstellen kann.
Gruss aus Berlin
Manuel
Sonic2000
28 August 2006
25348, Glückstadt
Der schwarze Schlauch ist wohl die Isolierung vom Kabel... grün ist übrigens richtig. Die DInger kennen bei Ford eigentlich nur einen Zustand... undicht... ;)
