maxlis
Hallo an alle, ich habe folgendes Problem: Bei meinem Focus 1.8l TDDi 66kW Bj. 2001 leuchtet bei warmem Motor im Leerlauf die Öldruckanzeige. Die Öldruckmessung ergab einen Öldruck von 0.3bar im Leerlauf. Nach Austausch der Ölpumpe wurde der Öldruck direkt nochmals gemessen und hatte im Leerlauf 2.0bar und die Öldruckanzeige war aus.
Nach ca. 14Tagen fing die Lampe wieder an zu brennen. Erneute Öldruckmessung im Leerlauf ergab wieder 0.4bar.
Die Ölwanne wurde abgebaut und das Ölsieb auf Verschmutzung geprüft (nichts festgestellt). Ölwechsel mit neuem Filter und 10W-40 Leichtlauföl (vorher 5W-30 Ford-spezifisches Öl). Jetzt brennt die Öldruckanzeige permanent im Leerlauf. Kann mir jemand einen Tipp geben?
Den Öldruckschalter habe ich auch erneuert. Und die Lampe geht ab einer Drehzahl von etwa 1000 U/min aus.
Y
Yunlung
Weiß nicht, wies beim Focus ist...
Sitzt die Öldruckregelung in der Ölpumpe oder im Motor daneben / dahinter / dabei ?
Nicht, daß das Regelventil ne Macke hat und nicht die Pumpe?
Chrischan
PS: Undichtigkeiten im Ölkreislauf hat er doch nicht, oder? Rußt er extrem (Turbolader-Ölundicht?)
maxlis
Nein, das Öldruckregelventil sitzt in der Ölpumpe fest integriert. Fahrzeug rußt nicht und keine Undichtigkeiten feststellbar.
