Wassereintritt bei Fahrzeug mit Schiebedach am Dachhimmel
Ford20mxl
14 Januar 2006
Kirchlindach/Schweiz
fordscorpiocoswort.wix.com
Hallo ihr lieben Ford Scorpio-Fan, Besitzer, etc.
Gestern Morgen wollte ich mit meinem Ford Scorpio MK 1, Jg. 1989 2.4 i CL, mit Schiebedach losfahren und da war hauptsächlich auf
der rechten Seite im Dachhimmel (der CL hat ein Karton als Dachhimmel und nicht wie bei teueren Modellen, ein Stoff-Dachhimmel)
Wasser, dass dann auf die Rückbank fliesste. Dort habe ich eine Wolldecke, die unten plastifiziert ist.
Sind die Abläufe des Schiebedach verstopft. Wo löse ich die Abdeckung des Dachhimmel (Karton)
Danke für Eure Tipps, etc.
Gruss aus der Schweiz
95Scorpio
7 Januar 2004
Einsiedeln / CH
Hoi Schämpu.
Da musst Du wohl die Wasserabläufe entstopfen. An jeder Ecke ist ein solcher Abfluss.
Vorne kein Problem, sind ja sichtbar sobald das Schiebedach nach hinten gefahren ist.
Hinten wird's interessanter, da Du ja die Löcher treffen musst um die Abflüsse zu entstopfen...
Möglicherweise ist es einfacher, wenn Du den Himmel rasch rausnimmst, ist ja in 20 Minuten erledigt.
Dann kannst Du die Abläufe lösen und so entstopfen.
Entstopfen: Elektriker-Einzugs-Band oder mit einem Draht (NICHTS spitziges!!!)
En Gruess us Bennau / CH
Urs
Ford20mxl
14 Januar 2006
Hallo Urs,
Danke für die Tipps.
ich habe inzwischen festgestellt, dass unten auf der rechten Seite an der Türschwelle die Abläufe beim Schweissen darüber ein Blech geschweisst wurde
und an den anderen Orten - Unterbodenschutz gestrichen wurde, so dass weniger Wasser ablaufen kann.
Gruss aus Kirchlindach
Jean-Pierre
10 November 2026
Fehmarn
@StevieB, mit Druckluft wäre ich vorsichtig. Die Ablaufschläuche sind am Schiebedachrahmen meist nur aufgesteckt, und wenn du mit viel Druck reinbläst, kann der Schlauch oben abrutschen. Dann läuft das Wasser künftig direkt in den Himmel, und du merkst es erst beim nächsten Regen. Sanfter geht es mit einem flexiblen Draht oder einem Stück Mähfaden, den du vorsichtig durchschiebst, wie Urs weiter oben schon schreibt nichts Spitzes. Danach etwas Wasser in die Ecke gießen und schauen, ob es unten sauber rausläuft.
