ZV reagiert nicht
Anderl
30 März 2007
Neuwied
Hallo zusammen,
bei meinem Mondeo Bj 98 reagiert die linke hintere Tür nicht mehr auf die ZV.
Bis vor kurzem trat dieser Fehler nur ab und zu auf jetzt ist es dauerhaft.
Die Suche hab ich benutzt und dabei auch Themen gefunden, wegen defektem Stellmotor usw, werde aber nicht daraus schlau
Meine Frage ist welcher Stellmotor ist denn nun defekt. Der in der betroffenen Tür oder der von der Fahrertür, da er ja die Signale liefert (Wenn ich das richtig verstanden habe).
Über Eure Hilfe wäre ich dankbar.
Ach ja keine Doppelverriegelung, aber nachgerüstete Funk FB, welche aber seit 9 Jahren einwandfrei arbeitet.
Andreas
Desert
Wenn der in der Fahrertür keine Signale geben würde dann würden die anderen Türen ja auch nicht schließen ich tippe auf den Motor in der hinteren Tür
Anderl
30 März 2007
Neuwied
Den habe ich eben ausgebaut, saubergemacht und neu eingeölt.
Keine Reaktion !
Kann man das irgendwie messen?
Ja, kann man.
Am Stecker vom ZV-Antrieb hängst Du zwischen das weiß/schwarze und das gelb/schwarze Kabel ein Voltmessgerät. Beim Aufsperren und beim Zusperren müssen da jeweils kurzzeitig 12 Volt ankommen, je nachdem mal positiv und mal negativ gepolt.
Kommt kein Strom an, dann mach mal den Türübergangsstecker auf (an der B-Säule bei geöffneter Tür) und schau rein, ob Korrosion oder sowas zu sehen ist. Das weiße Zeug da drin (sollte da sein) ist ok, das eine Fettfüllung, die Wassereintritt verhindern soll. Mal Kontaktspray reinpusten.....
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
das hört sich sehr nach dem bekannten Problem mit den Mikroschaltern im Stellmotor an. Es sind die in der hinteren linken Tür. Wenn das Schloss Fahrertür defekt wäre würde keine Tür schliessen. Leider gibt es die Mikroschalter nicht einzeln, auch ein Versuch beim Hersteller (Cherry) hat nichts gebracht. Du wirst wohl das komplette Schloss wechseln müssen.
Andreas
Anderl
30 März 2007
Neuwied
Ja sieht wohl so aus ?(
Kann ich da jedes vom MK II ab BJ 98 verwenden oder muss das wiederum genau meinem Baujahr entsprechen ?
Das ich die von vor Mitte 97 nicht nehmen kann ist mir klar.
Andreas
Richtig, nicht vor Frühjahr 1997. Und achte darauf, dass der ZV-Antrieb ebenso entweder mit oder ohne Doppelverriegelung ist, je nachdem, was in Deinem Mondeo vorhanden ist.
