ZV geht wieder aber nun leuchtet die LED der Hecksch. heizung
paddy130
10 Februar 2009
Am 99 er kombi meiner bekannten geht die org ZV net mehr aufzuschliesen. nur jede Tür einzeln halt.
Ist die ZV da elekt oder über Bowdenzüge ????
BERGHEIM
hat der essi ne fernbedienung ?
als erstes mal sicherungen kontrollieren !
paddy130
10 Februar 2009
Ja er ist mit fernbedienung
heckklappentaster geht auch net, (strom direkt am Hechklappenmotor angeschlossen, dann geht der Motor)
alle sicherungen ganz,
Aber da ich den Sicherungsplan nicht habe, habe ich einfach alle mal gezogen nun leuchtet die Airbaglampe MIST wie bekomm ich die wieder aus????
Aber zurück, handsender ist leer (zumindest leuchtet da nix mehr)
Also ZV geht weder mit handsender noch manuell per schlüssel
ALSO WO GEHT DER HAUPTSTROM LANG WO IST DIE SICHERUNG SOLLTE DOCH DAUERPLUS SEIN????????
Kann sein das da wieder am Sicherungskasten was gebrochen ist???????
BERGHEIM
welches baudatum ist den der essi ? da 99 nen wechsel drin war am besten mal die VIN einstellen !
funk oder infrarot fernbedienung
sicherung f35 geprüft ? die ist auf der sicherungsbox oben drauf nicht vorne bei den anderen sicherungen
sicherung f32 oder f22 in ornung ? und liegt an beiden spannung an ?
zur airbagkontrolle : wie off blink die den ? Bis sie ne pause macht
sicherung F11 7,5 A und F12 10 A vieleicht eine falsch eingesteckt ?
paddy130
10 Februar 2009
zulassung 3/99
Funkfernbedienung
Airbag lampe geht mit der Zündung an, und bleibt an. Nix blinken.Einfach dauerleuchten, wie geschrieben, ist seit dem ich alle sicherungen gezogen hatte.
Komm erst wieder am WE zum Auto.
Aber danke schon mal.
BERGHEIM
das dauerleuchten der airbaglampe deutet auf fehlende spannungsversorgung hin
vieleicht doch die sicherungen falsch eingesteckt.
und bei BJ 99 mit funke
die sicherungen F32 und F35 prüfen.
paddy130
10 Februar 2009
werd ich am samstag alles mal nachsehen.
Aber warum baut Ford die sicherungen so versteckt ein????
BERGHEIM
ganz einfach die sicherung ist ebenfals die sicherung für die evt.verbaute diebstahlwarnanlage und wenn man da schnell dran kommen würde braucht man auch keine alarmanlage.
paddy130
10 Februar 2009
PRIMA
Die ZV geht wieder
Airbaglampe wieder aus ( doch sicherung falsch gesteckt)
SOWEIT SO GUT
Nun leuchtet aber die LED der Heckscheibenheizung auch wenn der Kofferraum offen ist, und eigendtlich die Heizung nett geht sollte
Hatte ich beim 91 er Cabrio auch mal, Sicherungskasten def.
Oder gibt es noch was zu prüfen????????????????
paddy130
10 Februar 2009
ZEB GEWECHSELT
Und es scheint alles zu funzen
PRIMA
Danke an alle hier für die tipp s
