ZUSÄTZLICHE LADELUFTKÜHLUNG
mucar
Ladeluftkühlung mit CO2
Für Benzin-und Dieselmotoren.
Hierbei wird die Ladeluft noch mehr gekühlt und der Motor
hat mehr Leistung. Mit der mitgelieferten Elektronik sind bei einer 2 Liter Flasche ca. 12 Minuten Dauereinsatz möglich.
Jetzt kann das System genutzt werden. Die Flasche wird ganz normal mit CO2 (Kohlensäure) von jedem Gashändler wieder aufgefüllt.
Keine Probleme mit der Polizei, da es sich bei dem Gas um kein Gefahrgut handelt. TRANSPORTGEHNEHMIGUNG LIEGT BEI !! Außerdem ist die Füllung der Flasche super günstig.
Wer Interesse hat, einfach eine mail schicken.
dridders
12 April 2006
Weidenbach
CO2 ist keine Kohlensäure. Wie funktioniert das System, besprühen des vorhandenen Ladeluftkühlers? Einsprühen in den Ansaugtrakt? So oder so dürfte das vollkommen unsinnige Ausblasen von CO2 in die Umwelt wohl als Umweltverschmutzung gewertet werden, und als solche genug Ärger mit der Polizei geben, egal ob im Fahrzeug oder sonstwo.
dridders
12 April 2006
Weidenbach
Und ihr habt ein Abgasgutachten das die Einhaltung der Euro4-Norm für diverse Ford-Fahrzeuge bei aktiviertem Teilchen bescheinigt (rhetorische Frage, habt ihr natürlich nicht)? Das Abgasverhalten besteht nicht nur aus dem was die Maschine verbrennt, sondern aus allen Emissionen des Fahrzeugs, nicht umsonst gibt es solchen Krempel wie Tankdämpfesammelbehälter... nämlich um HCx-Emissionen zu senken. In euerm Fall schießen die CO2-Emissionen wohl weit über jedes für Kraftfahrzeuge selbst ältester Bauart zugelassene Maß hinaus...
T.Held
2 April 2004
Kreis LÖ
Hab auch schon überlegt bei extrem warmem Wetter Trockeneis (CO² Pellets) auf den LLK zu kippen. :D Das Kilo gibts für um die 50 Cent, hält sich ne Weile und ist "recht kalt" (-78°C). :mua
Drankommen würd ich auch, wir benutzen es in der Firma zum Strahlen.
Damit kann man aber noch viele andere schöne Sachen machen, z.B. Trockeneis"bomben", Nebel (ne Schaufel voll innen Eimer Wasser schütten), usw....... :mua
Kombifahrer
das mit dem trockeneis hat bmw bei der einführungsrunde zum 24h-rennen auch mal gemacht. danach waren dann schläuche defekt. die werden dann leider spröde. ist keine gute idee.
einfacher ist es, den ladeluftkühler mit wasser zu besprühen. verdunstung erzeugt kälte - effekt...
cos86
9 April 2004
nrw
Da wird sich der Temp Fühler in der Ansaugbrücke aber freuen und ggf ein wenig in die Ladedruckregelung eingreifen 8).
Würde da eher einen WasserLLK mit externem Kreislauf und Kühler nach dem Luft LLK einbauen da der nicht nur 12 Minuten hält.
