Dustin
6 April 2004
Salzgitter
Moin FF-Freunde,
ich habe ein Problem mit meinen Ford Focus MK I.
Ich habe ein vibrieren im Lenkrad so ab 80-120Km/h komisch ist, mal ist das Vibrieren schwach (kaum vorhanden) mal stark.
Die technischen Angaben:
4 Loch
Lochkreis 108
Der Focus hat auch schon 270.000km runter
Felge
gekauft 2004
Alutec Storm 215/40R17 7JX17H2
KBA 45703
ET 38
Was habe ich bisher gemacht???
1. Die "neuen" Reifen als Garantiefall noch einmal auswuchten lassen ohne Erfolg...
2. Reifen von der Vorderachse auf die Hinterachse ohne Erfog...
3. Wekrstatt mal drüber schauen lassen. Keine Mängel an Lenkung, Achse und Lager
Ich kann mir vorstellen das jetzt evtl die Zentrierringe fehlen (keiner der vier Reifen hat ein drin). Ich bin mir auch nicht sicher ob die Felgen welche hatten und die Werkstatt hat laut hören sagen auch schon ein zweimla die Dinger vergessen....
Der Typ in der Werkstatt meint, die sitzen so fest, die brauchen keine....
Ich wollte das ganze ausmessen nur komme ich mit meinem Messschieber nicht so weit in die Felge. Der ist zu groß...
Die Narbe het ich mit 6,1cm gemessen....
Kommt das erste Mass hin?
Hat jemand die selben Felgen auf seinem Focus mit Zentrierung????
Wo finde ich Informationen ob die einen Ring brauchen....
Danke für die Hilfe, bin schon echt verzweifelt, der Focus soll noch min. 3 Jahre durchhalten und jetzt hatte ich kurz nacheinander schon Heizungsgebläse und el. Fensterheber...
C-Maxe
17 September 2007
Amberg
Nun, da die Zentrierringe schon für ihre reine Existens ein "wenig" Material brauchen, solltest Du ein fehlen beim Aufziehen deutlich bemerken. So viel Luft kann nicht normal sein...
Und zu Deiner Werkstatt. Wenn die Teile einfach mal so vergessen oder per "Bauchgefühl" entscheiden, daß dies oder jenes nicht notwendig ist, dann würde ich die an Deiner Stelle wechseln. Wir reden hier von einem wenn auch kleinen und vergleichsweise billigen, aber sicherheitsrelevanten Teil!
Dustin
6 April 2004
Salzgitter
Danke für die Antwort,
ist auch nicht meine Stammwerkstatt, das Reifenangebot war nur sehr gut.
Aber warum hab ich dann dieses Vibrieren im Lenkrad.
