senfgurke
29 August 2004
Bodensse
Hallo folgendes Problem am Mondeo MK1 meiner Tochter geht die Zentralverrieglung nicht mehr. Hab schon alle Sicherungen nachgesehen ab nix zu Finden. Das komische dabei ist das auch auf der Beifahrerseite nix geht. Das heißt im Augenblick müssen alle Türen von Hand geschlossen werden. Auch mit der Fernbedienung geht nix.
Wen man im Auto sitzt kann man normalerweise alle Türen von innen Verriegeln aber das geht auch nicht. Weiß einen Rat
petomka
23 Juli 2006
Regensburg
Am Mondeo MK I gab es mal Probleme mit dem Kabelstrang. Auf der Beifahrerseite unter der Türeinstiegsleiste befindet sich ein Lötpunkt (mit Orangen Kabeln), der sich gerne mal aufgelöst hat, auch dann ging die ZV nicht mehr, vielleicht habt ihr ja das selbe Problem.
Deneriel
4 Juni 2006
Du kannst mal das ZV-Steuergerät hinter dem Handschuhfach abziehen und ein paar Minuten Stromlos machen. Es soll wohl Fälle geben in denen das streikt.
Die Korrosionsprobleme betreffen normalerweise nur die IR-Fernbedienung, es kann aber auch zu einem Komplettausfall der ZV kommen (seltener).
Man kann an den Steckern der IR-Sensoren mal gegen Masse messen. Da müssten auf dem mittleren Pin etwa 12V anliegen.
Hast du ein Multimeter zur Verfügung?
Diese "Lötpunkte" sind schon ein seltsames Zeug. Man presse einfach eine Anzahl Strippen zusammen und schicke ein wenig Strom durch daß sie glauben sie sein miteinander verschweißt. Dann wickele man das mit Gewebeband ein und hoffe daß es die Garantiezeit übersteht...
Also einmal können es die Verbindungen sein - die sind dann ziemlich fies nachzulöten, weil die Strippen innen drin auch korrodieren (schwarze Oxidschicht auf den Kupferadern). Dagegen hilft ein Schaber, Geduld und reichlich Flussmittel.
Es kann aber auch sein daß irgendwo die Leitungen selbst angegriffen sind. Bei mir hat nicht so eine Lötverbindung aufgegeben sondern es hat sich mitten in der Leitung ein Grünspanknubbel gebildet der irgendwann den Kontakt unterbrochen hat.
Sah aus wie ein überdehnter Wasserschlauch kurz vorm Platzen.
Es ist einfacher wenn man den Beifahrersitz entfernt.
