Zentralverrieglung nur welche ?
scream
Da mein Ford Escort Bj 96 MK7 keine Zentralverrieglung hat und ich dadurch auch meine Alarmanlage nicht in Betrieb bekomme, wollte ich mal fragen ob hier wer schon mal eine Zentralverrieglung an seinem Escort nachgeüstet hat oder ob jemand Erfahrung damit hat ?
Wenn dann Originale oder Universal ? Denn ich würde wenn dann gerne eine mit Fernbedienung nachrüsten ?
Und wie sieht es mit dem Aufwand aus ?
Andres
27 April 2003
Bonn
www.wohnwagenfreunde.net
Wiso kannst Du ohne Zentralv. die Alarmanlage nicht einschalten?
Die wird doch nur über Funk aktiviert und die Türkontakschalter lösen dann den Alarm aus.
Wenn Du Zentralv. nachrüsten willst nimm auf alle Fälle eine originale.
Bei meiner Carguard Alarm ist es z.b. so das sie keine Znetralbraucht um scharf zu sein.
Allerdings kann ich mit der funkalram die nachgerüstete Zentralv. schalten.
Mek Fisch
Am besten...
... gehst zur Autoverwertung, die Originale passt auf jeden Fall und günsitg is se auch noch - haste die wenigsten schwierigkeiten (nimm auch gleich den kabelbaum mit ! )
MfG 8)
Ich weis jetzt bloß nich ob die vom MK 5/6 auch passen, aber ich würde mal denken dass
Andres
27 April 2003
Bonn
Das mag ja sein das es beim Golf problemlos war, aber der Escort hat Seilzüge in den Türen vom Griff innen zum Schloß.
Und an Schlos kommste so einfach die universalen auch nicht drann.
Daher tut Euch einen gefallen und nehmt die originale.
scream
Weiss den zufällig jemand was eine original ZV von FORD kostet ? Bei FORD konnte mir keiner eine Antwort geben, da ich erst kurz vor feierabend von FORD nach Hause kam :(
Andres
27 April 2003
Bonn
Nö keine Ahnung.
Am besten auf dem Schrott nachsehen, hier im Kleinanzeigenteil und auf den diversen anderen Ford Escort HP´s im kleinanzeigenteil inseriren.
keks77
kann nur eine empfehlen.
von in.pro art 180 bzw 181(2-4 türer)
die motoren haben eine eingebaute rutschkupplung und ist absolut praktisch denn es gibt bei den billigen wie waeco... ohne kupplung folgendes problem:
das relais geht kaputt und feuert die ganze zeit spannung auf die motoren.da die keine rutschkupplung haben drehen sie nicht weiter und brennen sich fest.tja wie kommt man dann an die motoren oder bekommt die türverkleidung ab wenn man die tür nicht öffnen kann(eigentlich nur durch zerstörung der verkleidung)
daher IMMER welche mit rutschkupplung nehmen!!!
habe damals als technischer berater viele kunden dran gehabt die dieses problem mit den billig produkten hatten.einer saß im auto fest und mußte durch die scheibe aussteigen weil er den motor nicht bewegt bekam(knopf ging natürlich nicht mehr hoch oder runter weil motor festgebrannt war).
bitte hier nicht am geld sparen.es wird früher oder später immer teurer
scream
hmpf hatte eigentlich an die von WAECO gedacht :(
Nu die original von Ford ist mit 150 € deteuer, dafür das es ne stink normale ohne jeglichen schnick schnack ist.
Werde gleich mal zum Conrad fahren und nach der von in.pro fragen, was kostet die den ungefähr ?
keks77
oh gute frage.habe immer nur beraten im einbau...
geh sonst mal auf in-pro.de
da isse drin
aber vorsicht.die haben auch ne billige.die sieht genauso aus wie von waeco...da alle die selben motoren...verwenden.
die gute hat dickere motoren und sind meines wissens nach weiß
bekommst du auch in fast jedem kfz zubehör laden.steht aber auch in der liste von deren homepage
die verbaut auch vw+audi wenn kunden welche nachgerüstet haben wollenin den älteren modellen da in den neuen ja serie zv logischerweise drin ist)
