killah
12 Dezember 2005
Marl
Hallo Ford (Focus) Gemeinde,
es geht um ein Problem mit dem Focus Tunier meiner Mutter aus dem Baujahr 2001 mit dem Zentralverriegelungsmodul.
Im kalten Zustand wird bei Entriegelung des Fahrzeugs nur die Fahrertür entriegelt.
Mit zunehmender Wärme des Motors bzw. des Autos entriegeln sich während der Fahrt die restlichen Türen.
Ich vermute, es liegt ein Wackelkontakt oder Kabelbruch bei dem Modul vor.
Was meint ihr dazu? Habt ihr Vorschläge / Theorien wie man das Problem angehen könnte?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Viele Güuße
Markus
Prowler
4 Dezember 2005
Ich glaube das lag daran dass das Schloss auf der Fahrerseite Feuchtigkeit zieht, musst du mal die Suche ein wenig quälen evtl, ich hab grad leider keine Zeit dir das rauszusuchen...
masterindy
14 Oktober 2008
Meistens iss es wohl ein Türschloss vorne .
Check doch mal was er genau macht beim aufschliessen durch :
1. Fahrertür
2. Beifahrertür
3. Fernbedienung
:wow Master
killah
12 Dezember 2005
Marl
Nabend zusammen,
also erstmal vielen Dank für die Antworten.
Wenn man nur die Fahrertür aufschließt, dann wird auch nur die selbige entriegelt.
Wenn man das gleiche auf der Beifahrerseite versucht, gehen plötzliche alle anderen 3 Türen + Kofferraum auf.
Fernbedienung trifft nicht zu, da sie keine hat. ;)
Ich werde mich dann mal auf die Suche machen, ob das Problem am Schloß liegt.
Natürlich bin ich immer noch an weiteren Antworten interessiert.
Schönen Abend noch.
Markus
killah
12 Dezember 2005
Marl
Nabend,
@Kyffer:
Danke für deinen Tipp, das werde ich demnächst mal an ihrem Wagen ausprobieren.
Schönen Abend.
Markus
Holgi
10 April 2006
ganz aus dem Süden von D
Das Problem ist bekannt und wurde hier auch schon sehr oft diskutiert. (Suchfunktion!)
Meine Kiste hat das gleiche Problem.
Beifahrertür aufsperren --> alles geht auf
Fahrertür aufsperren --> im Winter geht nix weiter auf
im Herbst/Frühling macht es nach ein paar Minuten "Klack" --> alles auf
im Sommer ----> so wie es sein soll
Reichlich WD 40 half mal kurzzeitig...oder ich bildete es mir nur ein.
Feuchtigkeit ist es meiner Meinung nach nicht.
Temperatur .... ????? ..... schon möglich
Ein anderes Modul zum Ausprobieren habe ich leider nicht (werde ich mir aber mal besorgen)
Wollte dann mal die Elektrik der ZV in der Tür auf der Fahrerseite ausbauen...
...ging aber nicht so wie ich wollte bzw. brachte das Teil nicht raus
(ohne Angst was kaputt zumachen).
z.Z lebe ich einfach so damit, da ich eh meistens alleine fahre !
Bei schönem Wetter nehm ich mir die "Funktion" vieleicht nochmal zur Brust.
(Die Garage ist mit anderen Sachen voll!! :D)
Winni
15 November 2004
63263, Neu-Isenburg
Haben selbiges oder ähnliches Problem.
Fahrertür aufschließen rest bleibt ZU. Später gehts dann nach lust und laune auf!
Beifahrerseite aufschließen alle türen gehen auf.
Ford sagt mann soll öfter mal auf die FB verzichten und die Schlösser benutzen :D
Soll daran liegen das diese aus der Übung kommen.
schreddi0815
joar meiner mutter ihr 99er Stufenheck hat die gleichen anwandlungen, es klackt manchmal und mittlerweile macht er auch von selbst wieder zu, unangenehm wenn man den motor laufen lässt, während man Eis kratzt *hust ich weiss ja das es verboten is
ihr meint es liegt am Schloss?
ich hätt fast vermutet das es evtl kondenswasser in der nähe des moduls sein könnte aber ma sehn was es sein könnte?
lg rob
