Zentralverriegelung streikt! was nun?
Sebi
hallo,
Nach tagelangem Durchforsten verschiedener Foren gepaart mit erfolgelosem Versuchen des Gelesenen muss ich nun doch aktiv um Hilfe fürn mein ST200 bitten.
Wie alles begann:
Wegen abnemender Reichweite der Fernbedienung (das 'Ei' mit 3 Tasten) habe ich die Batterie ausgetauscht. Danach konnte ich genau 1x das Fz aufschliessen. Danach ging nix mehr - Türen könen nur noch einzeln manuell geöffnet/geschlossen werden.
Symptome:
- Keine Funktion der FB
- ZV funktioniert nicht
- Die LED neben der Uhr leuchtet dauerhaft UND pulsiert dabei im 2sek Takt (wird heller) auch beim Fahren!
- Motor lässt sich trotzdem starten
Massnahmen:
- Anlernen der FB -> erfolglos
- Reset durch Entfernen der Sicherungen F25 und F30 & erneute Anlern-Versuche -> erfolglos
- Abklemmen der Batterie für 10min & erneute Anlern-Versuche -> erfolglos
- Stecker am Modul unter Handschuhfach ziehen
- Verbindungen unter dem Beifahrerfussraum überprüfen, feucht? -> erfolglos
Als Nächstes werde ich mal die Batteriespannung kontrollieren, könnte ja sein die ZV wegen Unterspannung nicht mehr anspricht. (?)
Hatte jemand schon ähnliche Probleme?
Hat jemand noch weitere Vorschläge /Tricks/Tipps?
Shark
19 Dezember 2009
Hamburg
Moin!
Hast du die Batterie mal für Länger aus dem Schlüssel genommen?
Ich meine nach dem Wechsel?
Hatte ähnliche erlebnisse mit dem 2Tasten-Schlüssel.
Nachdem ich gedacht habe, ich hab leere batterien eingesetzt,
hab ich das ding nochmal auseinander genommen und
siehe da, es ging nach erneutem anlernen wieder.
lesco
22 August 2007
Herzogenrath
Nehm Dir mal die Fernbedienung zur Brust.
Heißt ,Batterie nochmal raus ,alles saubermachen.
Kontakte überprüfen und wenn nötig ,nachbiegen aber vorsichtig ,nichts abbrechen.
Dann neu anlernen.
:bier:
