zentralverriegelung spinnt!!!!!!
X
xbartx
Hallo!!!!
Bei mir spinnt die zentralverriegelung total.
wenn ich aufschließen will geht die ZV immer auf und zu....auf zu..
nach zwei drei mal geht´s dann.
THX
J
jörg v6
da werden wohl die stecker vergammelt sein,die stecker ,die in die tür reingehen.
ein runder schwarzer stecker,mann kann den aufdrehen,wenn die kontakte schon grün vergammelt sind,muss mann das instandsetzen,oder erneuern.
bei beiden türen nachsehen.die kabel können auch schon am stecker im innenraum weggegammelt sein.
haseneggert
16 Januar 2003
Hamburg
www.escort-club-hamburg.de
Könnte auch ein Kabelbruch auf der Beifahrerseite sein. Denn die ZV bekommt beim abschleißen von der Beifahreseite den Impuls Tür - öffnen.
Versuch mal von der Beifahrerseite abzuschließen.
Hatte bei mir auch das Prblem, allerdiings ist beim meinem KA die ZV nachgerüstet. Wenn ich von der Fahrerseite aufschließe verriegelt er manchmal. Von der Beifahrerseite kein Problem
Seit ich eine Alarmanlage mit ZV ansteuerung nachgerüstet habe ist das Problem geschichte.
X
xbartx
habe mal den runder schwarzer stecker abgezogen und sauber gemacht
(sah auch nicht mehr sooo dolll aus); etwas Kontaktspray rein. Und siehe da bis jetzt ist es nicht wieder vorgekommen.
THX :bier:
