Zentralverriegelung- funkschlüssel funktioniert nicht!
Lacosta01
24 Juli 2011
Unna
Hallo!
Ich habe heute festgestellt, dass mein Schlüssel mit Funkzentral. nicht funktioniert.
Das Rote lämpchen am Schlüssel blinkt zwar, aber die Türen lassen sich weder
schließen noch öffnen, also per Funk.
Die Batterie vom Schlüssel, besser gesagt Knopfzellen habe ich heute noch erneuert -
2 - ''CR 2016 3v'' er Knopfzellen reingemacht.
Falls es nicht mit der Batterie zutun hat (also Knopfzelle im Schlüssel)
was könnte es noch sein? wie gesagt:
Es funktioniert alles soweit (auf/abschließen) nur eben ohne/kein Funk.
Das Rote lämpchen blinkt auch (am Schlüssel), aber das wars wieder.
Fahrzeug: 8566/306 (BAP 1997)
O
Officina Fordtiva
hi
probiers mal damit
[font='Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif']Schlüssel m. Fernbedienung programmieren[/font] :schlaubi
[font='Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif']Fernbedienung anlernen
1. Schlüssel ins Zündschloss und innerhalb von 6 sek. 4 mal von OFF auf RUN drehen.
Am Ende muß der Schlüssel wieder in der Ausgangsposition OFF stehen.
2. Dann sollte die kleine rote LED neben dem Tripcomputer dauerhaft leuchten.
(signalisiert den "programming mode").
3. Dann einfach einen Knopf auf der Fernbedienung drücken. Zur Bestätigung blinkt
die rote LED 4 mal.
4. Den Zündschlüssel auf RUN drehen, das beendet den programming mode.
So
kann man übrigens bis zu 4 Schlüssel für sein Auto programmieren.
Einfach bei Punkt 3, nach dem drücken des Knopfes am ersten Schlüssel,
einen Knopf auf dem nächsten drücken. Jedes Mal sollte die rote LED 4
mal als OK blinken.
[/font]
[font='Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif']Aufschliess-Reihenfolge (1x drücken, beide Türen offen) ändern
Bei neueren Modellen:
Ver-
und Entriegelungstasten der Fernbedienung ca. 4 Sek. lang gedrückt
halten, die Blinker sollten zur Bestätigung blinken. Fertig!
Bei älteren Modellen:
Änderung nur möglich beim Ford-Händler mit dem WDS. In der WDS-Software unter den Punkt Diebstahlwarnanlage hinterlegt.
[/font]
[font='Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif']gruss[/font] :cool
Lacosta01
24 Juli 2011
Unna
Probiert.
Passiert nicht.
die rote LED 4 mal.
Sie blinkt zwar wenn ich draufdrücke, aber nicht 4 mal sondern nur 1 mal halt wenn ich sie 1 mal betätige.
erledigt.
Folgendes habe ich sogar noch davor getan:
Ich habe alle 3 Stecker vom ZV-Modul gezogen und sogar die Sicherung Nr. 25 (20A gelb) überprüft,
rausgezogen & wieder reingetan.
Das Rote lämpchen am Schlüssel blinkt wenn ich es berühre/betätige, es kommt sogar ein schwaches licht vom Infrarot sender vorne (schlüssel),
weiter bringt es mich aber leider nicht.
Danke
Lacosta01
24 Juli 2011
Unna
Ich habe 3 Schlüssel für das Fahrzeug.
Sollte ich etwa alle 3 Schlüssel Codieren/anlernen,
damit es Funktioniert... oder hat das damit nichts zutun?
Hier die Fotos:
Zusammengefügt by der_ast
Danke
Beitrag erstellt: 28.4.2012, 22.59 Uhr
EDIT:
Ich habe es hinbekommen! :p
Schlüssel auf Stellung 1 (warten bis Wegfahrsperre leuchtet) -
Schlüssel rausziehen & an IF- Sensor ''öffnen'' drücken und gedrückt halten-
''schließen'' 5 mal nacheinander drücken & beide ''tasten'' loslassen.
Auto einmal starten bis Wegfahrsperre erlischt.
Fertig :D
Ps. Ich habe im ernst 5 Std. mit Pause versucht, dass es klappt... naja Happy end now!
Steffen
15 November 2008
zu Hause
tja, das passiert, wenn man nicht gleich schreibt,dass man IR hat. Die obige Anleitung war für Funk-FB :)
