Zentralsicherungskasten(Stecker)
rennsemmel 24V
hallo fachleute,
sagt mal kennt einer von euch die pinbelegung vom zentrlsichungsgasten(stecker)??? ?(
vom scorpio 24V bj.96.
...habe jetzt noch festgestellt das hinter dem Handschufach kein steckplatz für das relais vorhanden ist!!!!!!!!! verwirrt
was nun????? WoW!
rennsemmel 24V
[offtopic] Edit von: ScorpiV6-24V Ich habe mal deine Beiträge zusammengefügt und benutze bitte das nächste mal die "EDIT"funktion. :happy: [/offtopic]
Barbecker
18 November 2005
Liegt das jetzt an der Zusammenlegung der Beiträge, oder warum komme ich hier nicht mehr mit? :wow
Hinter dem Handschuhfach ist da auch nix, höchstens darüber. Im Handschuhfach selber ist oben eine kleine Klappe. Dort sind noch Relais versteckt.
Herbert
rennsemmel 24V
So meinte ich das ja auch,hinter der Klappe.
Aber bei mir sind nur zwei Relais vorhanden,Heizgebläse u. Tempomat.
Von weiteren Steckplätzen fehlt jede Spur. ?(
Gruss
Andreas
Scorpio Mike
@rennsemmel24V
Ich gehe mal davon aus das dein Scorpio 95' Ghia eine Klimaautomatik hat.
Wenn das der Fall ist ist das eine Relais nicht für die Lüftung.
Normal sitzen da Relais für folgende Sachen.
1.Heizgebläserelais (nicht bei Klimaautomatik-HBC sitzt dann vorne auf dem Gebläsekasten)
2.Scheinwerferreinigungsrelais
3.Geschwindigkeitsregel-Abschaltrelais
4.Heckklappen-Kofferaumdeckel-Entriegelungsrelais
Wenn da nur 2 Relais sind hat der Wagen an der oben genannten Ausstattung etwas nicht.
Somit auch ein Relais weniger.
Scorpio Mike8)
rennsemmel 24V
Hallo Mike,
er hat eine Klimaautomatik,nur ist es in der Bedienungsanleitung so vermerkt das das Gelbe Relais(R28 ) für das Heizgebläse ist u.das Grüne(R37) für die Geschwindigkeits-Regelanlage.Von dem Heckklappen-Kofferaumdeckel-Entriegelungsrelais ist da keine rede,nur von den besagten u.vom Luftkompressor(R38 ).Natürlich nur bei vorhandener Niveauregulierung.Also,wie gesagt es steht so im Bordbuch.
Wie kann ich das Problem jetzt Lösen ? Beim Freudlichen wird es da keine Teile für geben !
Gruss
Andreas(rennsemmel 24V)
Scorpio Mike
@rennsemmel24V
Ich habe ja einen von 01.98 und da steht in dem Handbuch zum gelben Relais 38 "Taxileuchte".
Vielleicht wurde da was in den Baujahren geändert.
In den Schaltplänen ist auch kein gelbes Niveauregulierungsrelais
in dem Halter über dem Handschuhfach verzeichnet sondern nur die ich oben genannt habe.
Wie gesagt ist das gelbe Heizgebläserelais nur für die "normale" Anlage.
Die Klimaautomatik wird nur über den Vorwiderstand (HBC) vorne im Motorraum auf dem Gebläsekasten gesteuert.
Was für Farben haben den die Relais die du hast.
Was ist denn dein Problem??
Erkläre das doch etwas genauer dann kann man Dir etwas besser helfen.
Ist irgendwas defekt?
Scorpio Mike8)
rennsemmel 24V
ich erklär das jetzt mal richtig:
Ich habe bei mir eine Scheinwerferreinigungsanlage in meinem Cossi BJ 96 nachgerüstet.
Ich habe auch den Kabelbaum der an den Zentralen Sicherungskasten geht, für die Pumpe usw.
Seltsamerweise steckt auch eine Sicherung im Zentralenkasten obwohl original keine SRA verbaut wurde.
Ich bräuchte nur noch das Relais.
Wo ich nachschaute über dem Handschuhfach stellte ich fest, das kein Stecklplatz dafür vorhanden ist, sondern nur ein Gelbes und Grünes Relais steckt.
Soweit ich das jetzt rausgefunden habe muss vom Zentralensicherungskasten noch ein Kabelstrang her für das Relais oder hat Ford das Kabel versteckt ?
Wer hat für mich ein Bild wo ich den Zentralenkasten von hinten sehen kann ?
Andreas
