Zündung an - Vorglühlampe blinkt
Joey
20 März 2005
Neckartenzlingen
Hallo miteinander,
trotz Suchfunktion hab ich zu meinem Problem nichts passendes gefunden.
Muss mal das Vorglühlampenthema wieder aufwärmen.
Bei mir war es so, dass während des fahrens die Lampe geblinkt hat. Leistung war weg. Auto abgestellt. Halbe Stunde gewartet und wieder gestartet. Der Motor springt problemlos an und hat keine Dehzahlschwankungen, aber die Lampe blinkt. Selbst wenn nur die Zündung an ist, hört das blinken nicht auf. Weiß jemand, was das sein könnte?
es liegt ein fehler in der motorregelung vor und um genaueres zu erfahren muß der fehlerspeicher ausgelesen werden damit man einen anhaltspunkt bekommt
wo der fehler liegt !
Sequoia76
17 Februar 2012
Guten Abend, ich bin neu hier, werde mich aber auch noch vorstellen.
Ich tippe in Deinem Fall mal auf ein Problem mit dem Kraftstoffsystem oder Du hast ein Problem mit dem Ladedruckversteller vom Turbo. Kann natürlich recht viel sein, man müßte mal einen Fehler haben.
wurzelpeter
19 Juni 2007
Eventuell ja TSI 69/2003 -> Nockenwellensensor.
Musst mal schauen ob bei dir nooch der schwarze oder schon der graue verbaut wurde.
Auf jeden Fall mal den Fehlercode auslesen lassen.
