Züdkerzen platt
Opa
10 August 2007
hameln
haben heut den 1,8 l zetec ausgebaut.
zahnriemen übergesprungen, untere spannrolle
zebröselt.
wir haben den motor geöffnet ich wollte unbedingt
sehen was da alles platt ist.
schon beim zündkerzenausbau habe ich maulsperre
bekommen. zwei kerzen regelrecht oberhalb
zerfetzt.
nun habe ich eine frage.
der kolben kommt doch nicht bis unter die kerzen
wie können die so platt sein ?
mfg opa
blue-shadow
Original von EsCaLaToR
Wenn es die Ventile zerhaut fliegen die im Brennraum rum
sowas hab ich noch nie gehört, krumme Ventile hab ich schon öfters gesehen, aber noch keine fiegenden....
muß dazu sagen das ich auch noch keine platten Kerzen gesehen hab :wow
MondiMarkus
1 Oktober 2007
@opa
Entschuldige wenn ich blöd frage, aber hat dein Mondi die Autobahnfahrt nicht überlebt?
Markus
dridders
12 April 2006
Weidenbach
EsCaLaToR:
Aehm, die Bilder stammen aber eher von einem Trecker, oder? Beim Zetec hauts dir das Ventil krumm und schlaegt ggf. ein Stueck aus dem Kolben an der Einschlagstelle, aber das Ventil bricht nicht ab. Dafuer musste den schon kraeftig ueberdrehen, so dass das Ventil noch weit geoeffnet ist, oder es muss dir ein Fremdkoerper zwischen Ventil und Sitz kommen damit es nicht schliessen kann. Beim Trecker sieht das mit der hoeheren Verdichtung noch anders aus.
MondiMarkus
1 Oktober 2007
@opa
Dann bin ich ja beruhigt.
@alle
Hab schon eine zerbröselte Nockenwelle gesehen. VW LT Diesel.
Markus
EsCaLaToR
4 März 2005
Pratzschwitz
Denke auch, dass Bild ist vom Diesel, deshalb habe ich ja auch hingeschrieben, dass auch ne Düse dort sein kann, Bild hat mir nur google ausgespuckt. Wer selber sucht, wird aber auch genügend gebrochene Ventile von Benzinern finden. Bei meinem guten CVH-Escort Motor war auch eins gebrochen, und da hat nichtmal der Kolben drangehauen.
blue-shadow
ok ok ok, ich glaubs dir ja, :happy:
hatte bis jetzt immer nur mit krummen ventilen zu tun, mal wieder was dazu gelernt
Trabbi
Da brauch ich nicht suchen, sowas ist mir noch gut in Erinnerung. Ich hatte mal einen Taunus I Coupe 1.6 GT bei dem mir auf der Autobahn bei Vollgas ein Ventil abgerissen ist. )-:
Hans
6o4o
5 Februar 2004
CH
Die Antwort lautet: Detonation... habe schon paar Mal total zerstörte Zündkerzen und zerbrösmelte Kolben gesehen und das nur durch Detonation! Ab 500PS geht sowas recht schnell und brutal!
Da der Zahnriemen gerissen ist kann es gut sein, dass der Motor im falschen Moment Ventile öffnete oder zündete und so ein sehr mageres Gemisch erzeugte und es zur Detonation kam, die wiederum die Kerzen zerstörte... schau ob sie aufgedampftes Aluminium (der Kolben) haben, auch ein Zeichen für Detonation...
