xtcent
21 November 2009
Rhein-Neckar-Kreis
ich habe hier schon in der Sufu geschaut, aber leider nix gefunden. Ich hoffe es ist nicht so schlimm das ich hier die 3. Topic innerhalb einer Woche starte, aber ich bin grad mitten im Umbau meines Cabrio`s und habe noch ein paar Fragen zu den Kabelbäumen.
Ich hab ein 95er XR3i Cabrio und ein 96er XR3i Cabrio als Teilespender.
Der Teilespender hat alles drin was es damals so gab, Klima, Elektrische Spiegel und Scheiben, ZV, CD-Wechsler unterm Sitz, Standheizung, Leder und Elektrisches Verdeck.
Nun würde ich zum einen gerne die Elektrischen Spiegel Umbauen da ich im 95er Manuelle habe. Die Frage ist nun ob es reicht die Kabelbäume in der Tür bis zu dem Stecker in der Tür zu wechseln oder ob ich auch noch den Stecker im Innenraum zum Sicherungskasten tauschen muss?
Soweit ich das von meinem MK5 in Erinnerung habe war es doch so das bei gleicher Ausstattungslinie im Innenraum die Kabelbäume Identisch sind, oder ist das nicht der Fall?
Die zweite Sache sind die Kabelbäume unter den Vordersitzen. Wozu ist der gelbe 2 Polige Stecker an den Vordersitzen? Sitzheizung hat der meines Wissens nicht. Und wie sieht es mit dem Kabelbaum für den Wechsler aus? Geht der vom Sitz nur zum Radio, oder muss ich denn auch noch Irgendwo am Sicherungskasten anbringen?
Sorry für die vielen Fragen, habe momentan den Innenraum vom Spender bis auf die Mittelkonsole und den Bodenteppich ausgebaut und will nun natürlich nur soviel ausbauen wie unbedingt notwenig.
P.S. weiss jemand zufällig was mit dem Escort Forum passiert ist? Ist das tot? Als Gast kann man dort garnix anschauen und die Registrierung wird Iwie auch nicht bestätigt.
patrick4939
3 Januar 2008
Gelbe Stecker/Kabel sind gewöhlich Airbag oder Gurtstraffer... ;)
Bei den Türkabelbäumen kannste doch einfach mal nachgucken wieviele Pins das Auto im Stecker hat?!
xtcent
21 November 2009
Rhein-Neckar-Kreis
danke, dann werden es wohl die Gurtstraffer sein, denke net das der Escort Sitzairbag`s hat.
In die Stecker hab ich reingeschaut, rein von den goldenen PIN`s die in der Innenseite sitzen sieht es gleich aus, aber das heißt ja leider noch nicht das es im Cockpit angeschlossen ist.
Werde einfach mal den Türkabelbaum wechseln und hoffen, im schlimmsten Fall werden die Spiegel eben nicht gehen.
ICh muss wohl eh bei beiden Auto`s den Boden und gegebenenfalls das Cockpit ausbauen.
Für das Verdeck sind nämlich keinerlei Kabel verlegt.
patrick4939
3 Januar 2008
Der Kabelbaum von A-Säule zu A-Säule läuft auf Höhe Schalthebel/Handbremse von rechts nach links. Das kriegt man auch mit Mittelkonsole raus und Teppich anheben durchgeschoben. ;)
BigDaddy
15 November 2010
31188 Holle
Zum Escort-Forum sage ich nur soviel: Ich warte seit zwei Monaten uaf ne Bestätigung!!! Irgendwie mögen die keine Neuen!
Zu deinem Umbau: Viel Spaß! Nein, Scherz. Bin gerade selber dran, aber ein 94er Modell. Hatte nichts außer ABS. Jetzt nen Schlachter bekommen, mit Leder etc. Fensterheber auf elektrisch umgebaut,
elektrische Mk7 Spiegel, ZV. Wenn du Glück hast, ist dein vorhandener Kabelbaum schon voll belegt, ansonsten Teppich raus und tauschen. Ist das einfachste! Hast du die Türpappen schon ab? Vielleicht liegt der entsprechende Baum für die Spiegel schon?! War bei meinem zumindest so...
xtcent
21 November 2009
Rhein-Neckar-Kreis
danke gut zu WIssen, das wäre dann wohl die gleiche Stelle wo auch die Fensterheber und der Schalter fürs Verdeck entlang läuft. Hab dort heute schon mit müh und Not den Schalter für das Verdeck unten durch gefummelt ohne die Mittelkonsole zu entfernen. Irgendwie bekomme ich den Oberteil der Mittelkonsole nicht ab, und den Metallrahmen um die Schaltung abzubauen ist ein Unding ohne eine Art Zündkerzen-Nuß. Den Kabelbaum für den Wechsler hab ich auch recht Problemlos rausbekommen, werde die Kabelbäume aber definitiv nicht so kompliziert wie Ford verbauen. Der Schalter fürs Verdeck kommt Irgendwo auf die Fahrerseite, muss ja nicht unbedingt in der Mitte liegen :)
@BigDaddy bei meinem Escort sind in der Türe definitiv keine Stecker für die Spiegel, aber die Durchführung hat alles Pins.
Den Boden wollte ich auch rausmachen, aber das ist bei mir an der Mittelkonsole gescheitert, alles andere wurde schon ausgebaut. Ein bissl Gefummel aber geht recht gut.
Das einzige was mir noch fehlt ist eine Halterung für die Verdeckpumpe, die Halterschrauben gibts nur im Spender.
Zum anderen Forum, bin dort eigentlich nicht neu, aber die löschen auch die Benutzer nach ner Gewissen Zeit :kotz
O
Oli D.
Also wenn ich das so mitlese hier,würde ich an deiner Stelle den kompletten Innenraum Kabelbaum vom Spender übernehmen.
Und das mit der Mittelkonsole ist doch kein großer Akt.Wenn man ne lange 10er hast ist das kein Problem.
xtcent
21 November 2009
Rhein-Neckar-Kreis
genau, wenn man ne lange Nuß hat ist der Umbau sicher kein Problem. Ohne ist es ein Gefummel das seinesgleichen sucht :)
Mindestens 2-3cm Gewinde und 4 fest sitzende Stopmuttern, zum :kotz
Hatte die letzten Tage aus Beruflichen und Privaten Gründen kaum Zeit zum basteln und hab die Ausgebauten Türkabelbäume vom Spender noch nicht in meinen EIngebaut.
Hoffe immernoch drauf das im Innenraum schon alles verlegt ist, aber wenn nicht werde ich mir im Baumarkt ne entsprechende Nuß holen und die Kabel vom Spender nehmen.
Hier mal ein Bild von meinem Escort:
EDIT: Hab jetzt heute die Türkabelbäume und die Spiegel eingebaut und hatte Glück. Stecker angeschlossen und sie gingen direkt, alles super gelaufen.
Nun kann ich mich der Remontage des Innenraum`s widmen.
BigDaddy
15 November 2010
31188 Holle
Schaut gut aus!!! :D
Wo du gerade am schlachten bist: Hast du "zufällig" noch nen Satz Mk7-Spiegel da?? Manuell oder elektrisch ist wurscht! Wäre super, gerne auch per PN!
Anbei mal Frauchen ihrer! Bin auch gerade dabei. Brauche noch neue Stoßdämpfer hinten und ein Radlager muss neu! Sonst gemacht:
Umbau auf Leder, elektrische Fensterheber, ZV, etc nachgerüstet. Verdeck wird auch noch getauscht!
xtcent
21 November 2009
Rhein-Neckar-Kreis
passen ja gut Zusammen die beiden Wagen, beide in Ähnlicher Farbe und schön hergerichtet.
so Ähnlich soll das bei uns hier auch werden, alles in schwarz. Der Escort wird nach und nach gemacht. Innen ist er soweit fertig.
Hab mich nun doch dafür entschieden die Mittelkonsole vom Spender zu nehmen und den Verdeckschalter dahin zu machen wo er hingehört. Hab mir dafür extra ne Lange Nuß besorgt und die Konsolen getauscht. Nun ist eigentlich alles drin was ich wollte. Leder mit CD-Wechsler im Sitz, Elektrisches Stoffverdeck und elektrische Spiegel.
Nächste Woche wird dann die Kupplung gemacht und danach Tüv. Wenn alles Glatt läuft Widme ich mich dann der Optik Aussen :)
Spiegel habe ich leider keine über, die manuellen sind im Spender eingebaut, damit es nicht Reinregnet, ausserdem ist auf der Fahrerseite der Mechanismus abgebrochen.
Will den Spender wieder am Stück verkaufen und der wird wieder mit geschrumpfter Innenausstattung remontiert.
Hab weder die Kenntnisse noch den Platz dafür das Auto richtig auseinander zu nehmen.
Ansonsten würde ich vermutlich die Klimaanlage, die Standheizung, die 4 neuen Dämpfer und vieles vieles mehr ausbauen. Der hat zwar schon 200.000 runter aber der Vorbesitzer hat wirklich sehr viel dran machen lassen in den letzten 5-10000km.
Und falls ich den nicht wegbekomme muss meines Wissens ja noch soweit alles dran sein damit der Verwerter den nimmt, soweit ich das gehört hab.
