Wo ist das ZV-Steuergerät?
yavuz_28
27 Juli 2010
ich habe neue Zentralverrigelung steuergerät gekauft möchte das teil wegseln wo befindet sich das modul ?
Kann mir jemand sagen !!!!!
danke
MFG
yavuz
Edit by der_ast: Präfix ergänzt, Rechtschreibfehler aus dem Titel entfernt und Titel gleich etwas aussagekräftiger gestaltet ;)
Um welchen Mondeo handelt es sich denn genau? Um Deinen "blauen Hengst", den den Du hier ( Welchen Typ fahrt ihr? (Part 4) - Seite 2 - Mondeo - Fordboard ) angegeben hast? Den gab es in unseren Breiten nicht mit 120PS --> entweder er hat 115PS (TDDi) oder 125PS (SCi).
In beiden Fällen sollte es aber kein separates ZV-Steuergerät geben, da das beim MK III (meines Wissens nach) alles übers GEM lief --> wer auch immer Dir das ZV-Steuergerät für einen Mondeo Mk III verkauft hat, hat Di dabei ziemlich übers Ohr gehauen ;)
O
Oli D.
Beim Mondeo ab 01 also MK3 ist die Komfortelektrik in diesem GEM zusammengefasst.Unter anderem auch die ZV.
Da gibt es kein seperates Steuergerät.
yavuz_28
27 Juli 2010
also wie ich das kapiert habe bis 01 waren die separat eingelegt ab 01 sind beim bordelektronik schon zusammen .na gut aber warum sind die listen beim verkauf 2000 ab 2007 angezeigt ?das ist das problem ohne grund wird ja nicht verkauft wen es nicht so were ...habe reingeschaut ist nicht separat bei mir leider ein erfahrung mehr denke ich mal... danke
yavuz
Bei solchen Listen gilt das Modelljahr:
Modelljahr 1993 bis Modelljahr 2000 war es noch der MK I bzw. MK II (der MK II ist offiziell nur ein Facelift des MK I - beide hatten ein separates ZV-StG)
Modelljahr 2001 bis Modelljahr 2007 war es der MK III (der hatte das alles im GEM integriert)
Für grosse Verwirrung sorgt immer wieder das Modelljahr 2007, denn während dem Modelljahr kam im Juni der Modellwechsel.
Der Wechsel des Modelljahres geht immer mit dem neuen Geschäftsjahr einher ;)
yavuz_28
27 Juli 2010
ok jetz ist der klarheit geschaft .er hat geschrieben das teil von mondeo 2003 abgebaut ist aber ist doch föllig jetz egal habe ja 1 €uro betzahlt wen jemand braucht dan kan ich ja geschenkt geben ist doch ok ..:D
mann ist ein erfahrung reicher :)
danke
mgf yavuz aus Niedersachsen
Hast Du das Ding schon in der Hand? Dann mach mal ein Foto (am besten eins, wo man die Teilenummer sieht) und zeig es uns. Dann wird Dir sicher jemand sagen können, wie sich das Teil tatsächlich nennt und Du kannst es (hoffentlich) gewinnbringend verkaufen ;)
patrick4939
3 Januar 2008
Siehe Beitrag 3 mit Link zu ebay inkl Foto UND Teilenummer... ;)
Für mich sieht der Kasten wie das GEM aus. Also etwas mehr wert als 1 Euro.
yavuz_28
27 Juli 2010
Kein problem freunde mache ein photo und was da drauf sthest.Das teil habe ich noch nicht bekommen ...denke morgen wird schon da sein .
patrick4939
3 Januar 2008
Das Teil kommt dann übrigens hinters Handschuhfach.
Wenn du Glück hast ist das ein höherwertiges als dein bisheriges und du kannst damit weitere Funktionen nachrüsten.
Die ZV sitzt da aber auch wirklich mit drin. ;)
yavuz_28
27 Juli 2010
Heute habe den teil bekommen .
yavuz_28
27 Juli 2010
habe getauscht probiert aber CDI einheit mus neu gelernt werden darum habe wieder umgetauscht.das tei ist zuständig auch für die ZV .na ja morgen werde ich wieder was anders versuchen dan mälde ich mich wieder..
