Wieviel Sprit braucht 1,8 l 16 V ?
farmelor
Wir fahren einen 1,8 L 16 V Tunier, Meine Frau geht wircklich handsam mit ihm um, aber trotzdem kriegt sie ihn nicht unter 10 Liter.
Kann doch wohl nicht sein bei einem 16 V oder?
Sind auch wenig Stadt KM, mehr Überland.
Wie viel ist denn normal?
Was könnte kaputt sein, dachte evtl. Maf Sensor oder so.
Wäre toll wenn mir jemand weiter helfen könnte.
Mfg Tom
Maik MkV
Wieviel, guckst Du hier.
Pauschal neu machen kann man Verschleißteile wie alle Filter, gutes/richtiges Öl, Zündkerzen und nicht Normal-Benzin tanken.
hossi
und was soll jetzt der unterschied zwischen beiden adressen sein? verlinken doch beide auf die selbe seite... ?(
gruß
hossi
farmelor
Zündkerzen und Kabel sind neu, eben so der Filter und wir fahren auch nur super.
In den Tank passen 55 Liter, und ich komm damit nur 480 km. Dabei bleib ich aber immer unter 3500 turen. immer schön unter turig.
hossi
was macht deine lambdasonde? wenn die nicht mehr richtig regelt verbrauchst auch mal locker n paar liter mehr...
edit: das die tankanzeige nicht so genau geht weißt du schon, oder? musst du wirklich nach 480km 55L tanken?
bei mir is nach 500km die nadel unterm!! roten bereich und trotzdem komme ich noch locker 120km damit. deswegen fahre ich nur nach tageskilometerzähler...
gruß
hossi
farmelor
weiß schon das die nadel lügt , krieg auch immer über 50 Liter rein beim tanken. wie soll ich rausfinden ob mit der Sonde was net in ordnung ist?
kann mir wahrscheinlich nicht mal ne werkstatt sagen mit auslesen oder ? mal davon abgesehn das die teile nicht billig sind.
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
also ford klemmt da nen sondenmesser dazwischen im betriebwamren zustand dann gas geben und dann sieht man darauf ob sich die sondenspannung verändert wenn ja okay wenn nicht defekt
beim Bosch service kostet die wa smit 118€ ( war mit meinen %ten so)
bei ford über 150€
hossi
oder bei ebay 20,- (wenn man glück und zeit hat) :mua
gruß
hossi
SilverRS
Wieviel Kilometer hat denn dein Wagen runter? Wenn es mehr als 170tausend sind, kannste getrost davon ausgehen, dass es die Lambda ist.
