Hatte schon mal nen Thread mit dem Thema gestartet aber es wurde keine Lösung gefunden.
Mein Escort Mk4 1.6 EFI, 102 PS ruckelt und nimmt kein Gas an, bis etwa 3000 U/min danach zieht er ordentlich durch.
Besonders schlimm ists im fnften Gang, ich trete das Pedal und der Motor dreht nicht hoch wird aber auch nicht langsamer. Je weiter man das Gaspedal tritt umso weniger Gas nimmt er an.
Luftfilter neu, Kerzen neu Zndkabel neu, Poti, MAP Sensor, Zndspule, getauscht, LLRV gereinigt, Benzinfilter neu. Auspuff auch neu, Kat in Ordnung.
Lambda abziehen hilft auch nicht.
Habe keine Ahnung worans noch liegen soll.
Hatte jemand das gleiche Problem und hat ne Lösung gefunden?
Brauche dringend Hilfe!!!
