hunter0872
erstmal ein nettes hallo an alle.
ich bin neu hier.fahre auch erst seit kurzem einen ka.
hatte vorher schon allerlei autos mit der pflaume.
jetzt zum punkt,wer hat erfahrung damit wie tief es richtung asphalt geht wenn man 15 zöller mit 195/45/15 reifen fährt???
danke und gruss hunter :mp:
Jörni
18 Juni 2005
Berliner Umland
Ein Hallo zurück.
Was für Felgen, Breite, ET???
Haste auch schon mal an die strassenverhältnisse gedacht?? Mir persönlich gefällt es auch besser wenn meiner noch tiefer wäre, aber bei unseren Strassen :wand , da lass ich doch lieber nen bissel Luft
hunter0872
hi,
natürlich sollte er nicht am boden schleifen.
also die felgen sind 6x15 ET 40.
Gruß hunter :mp:
Neptuns_KA
1 März 2004
Flensburg
www.nepi.de.vu
Kommt natürlich auch auf den Prüfer an, aber vorne hats bei mir grade so gepasst mit 8x15 ET 25 und 195/45R15 und dazu vorne gemessene 70mm tiefer. War aber auch sehr knapp und wurde nur eingetragen weil ich härteverstellbare Konis vorne drinne habe :idee
Musst halt vorne und hinten die Kanten von den Stoßstangen wegnehmen innen und auch schauen, dass du nicht am Metall schleifst
Für den Alltag ideal wären 30-50mm
hunter0872
das ist schon ne menge mehr als ich mir dachte.
ich war gedanklich so bei 55/35mm.
da ich viel fahre wollte ich nicht komplett auf federung verzichten.
das problem hatte ich mit meinem scorpio cosworth.
der war so tief das ich nicht mehr in parkhäuser fahren konnte.
ausserdem bekommt man da ja bandscheibenprobleme.
Gruß hunter :mp:
hunter0872
upps,hatte überlesen das du sagtest 50/30.
ich war noch bei den 70mm.
da bin ich mit meinen 55/35 ja gar nicht sooo schlecht.
wird das noch ohne dämpfer gehen??
Gruß hunter :mp:
mitschi
@ hunter? warum soll ein auto tiefer liegen wenn man 15 zöller mit 195/45r15 drauf macht. die räder haben in etwa den gleichn durchmesser wie die originalen 165/60r14 bzw. 155/70r13. zum durchmesser berechnen hab ich aber an dieser stelle keine lust.
hat ja der skogen in diesem beitrag schon getan:
der ka und 15 zoll
also wird folglich ein auto durch sowas nicht tiefer.
hunter0872
warum tiefer kann ich dir sagen,
zwischen reifen und schweller ist soviel platz wie bei meinem explorer.
das sieht einfach scheisse aus.hinten ist es schon ganz ok,aber vorne.
nee,da muss was passieren.
Gruß hunter :mp:
hunter0872
ich werde es versuchen.
bin nur noch am überlegen ob mit oder ohne neue dämpfer?! ?(
Gruß hunter :mp:
Neptuns_KA
1 März 2004
Flensburg
www.nepi.de.vu
Ich würde mit neuen Dämpfern verbauen. Der Aufwand ist ja zum einen der gleiche und du würdest dir ein späteres Wechseln sparen.
Ausserdem sagt man ja, man solle ab 30mm neue verbauen.
Wenn es nicht am Geld scheitern soll dann würde ich was aus dem Hause Spaxx, Bilstein oder am besten Koni verbauen :) Nicht günstig, aber gut :)
hunter0872
ich will das ganze aber nicht zu hart.
das hatte ich bei meinem escort,orion und scorpio.
bei allen hatte ich koni gelb verbaut.
auf die dauer macht das fahren da keinen spass mehr.
obwohl die strassenlage der hammer ist.
Gruß hunter :mp:
Neptuns_KA
1 März 2004
Flensburg
www.nepi.de.vu
Ist schon klar, dass man Koni sehr hart fahren kann.
Wenn man sie allerdings nicht so hart einstellt passt das alles sehr gut und man hat noch einen sehr hohen Komfort :)
hunter0872
60 ist hinten aber schon arg tief,oder.
was hast du für eine bereifung drauf??
Gruß hunter :mp:
Neptuns_KA
1 März 2004
Flensburg
www.nepi.de.vu
letztes Jahr 195/45R15 auf 8x15 ET5, dieses Jahr 195/45R14 auf 7,5x14 ET-5 aber jeweils mit Sportka-heck. Das sind etwa 1,5cm die ich mehr im Radkasten Platz habe nach oben hin.
hunter0872
das sportka-heck würde mir auch gefallen.
was hast du dafür getalert??
mir würden erstmal auch lackierte stossies reichen.
Gruß hunter :mp:
