Wie Tankstutzen ausbauen beim Turnier?
Kim
Hi Leute ...
wie bekomme ich beim 1er und 2er Turnier den Tankstutzen raus?
Hab bei meinem 1er noch einen gebrushten Tankdeckel, den ich auch ganz gerne bei meinem 2er dran hätte ... :denk
dridders
12 April 2006
Weidenbach
Du meinst die Tankklappe mit "Halterung" und nicht das Rohr/Stutzen, oder? Für die Halterung: Innen das Fach öffnen, da ist der Verriegelungsstift von der Tankklappe. Seilzug aushaken, Sicherungsring nach hinten abziehen. Klappe öffnen, Stift leicht drehen und rausziehen. Anschließend lässt sich der Einsatz mitsamt Tankklappe leicht drehen (gegen Uhrzeigersinn wenn ichs richtig im Kopf hab) und ebenfalls nach herausfummeln.
Edit: noch vergessen, der Tankdeckel muss noch losgeschraubt werden, incl. der Schraube die sein "Band" hält.
Kim
Das hört sich nach der Anleitung an, die ich brauchte!! :D
Danke dir! Gleich morgen mal testen ... :denk
