krabbelbox
16 September 2011
Gotha
Da gibt es doch solche Quetschbrücken (oder wie heisen die dinger?) die dazwischen sind damit die Kabel nicht eingeklemmt werden. Die müssten dort sein wo die Schaniere sind. Beim Innenraum musst du einfach mal den Teppich ein bissl beiseite machen dann kommste da ran und kannst die Kabel duchstecken.
m.0.p
29 April 2004
Hechthausen
ich hab das so gelöst und zwar sind an den Verbindungsstecker zwischen tür und Innenraum ja nicht alle plätze belegt.Ich habe also den Stecker auseinander genommen und an den Pins die nicht belegt waren einfach ein loch gebohrt so das ich ein Kabel durchstecken kann,is zwar etwas arbeit, :D aber es geht
fiestaman
29 September 2005
Altenburg
Denn stecker denn ihr meint habe ich einfach raus gezogen der ist bloß in einer fassung wo er nicht rum weckelt.
Ich habe nämlich fünf kabel für die ZV da durch gelegt. und der stecker ist auch noch zusammen.
Außerdem ist der Stecker für die Lautsprecher und da kannst du ja wenn du den Stecker nicht mehr willst neues Kabel ziehen.
Bilder habe ich auch nicht aber ich denke ich hab dir das gut genug erklärt.
P.s.: gib antwort wenn´s geklappt hat.
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
hab auch die selben stecker / schläuche
für das 2x5mm² boxenkabel mit nem 8er bohrer an ne unbelegte stelle nen loch gesetzt kabel mit silikonfett eingeschmiert und durchgeschoben
mann kann auch den kabelbaum zur tür hin rausnemen und die ganzen stecker innereien rausnehmen und alle kabel verlöten
sieht später keiner und hält dennoch da der verschluss ja außen ist, bilder gibts davon leider keine
krabbelbox
16 September 2011
Gotha
Original von Focus-Reik
Nee ebend nicht!!
An den Enden dieser Brücke sind Skecker und da komme ich nicht corbei mit dem KAbel!
Das Dachte ich. Weil bei mir sind nur die Schläuche zwischen tür und angel :) und da kann man einfach das durchschieben. Da gibts ja wieder verschiedene Varianten ?(
