Wie bekommt man Musikklang ins Cabrio?
Marc1975
26 August 2007
wipperfürth
Hallo zusammen!
Kann mir jemand tipps geben wie man ordentlichen Musikklang ins Cabrio bekommt?
Da meine LS nicht gerade der Hit sind bin ich am überlegen den Winter über die Musikanlage zu überarbeiten!
Eigentlich möchte ich mehr Volumen in den Bass bekommen.Aber wie?
Hab mir sagen lassen das es beim Cabrio nicht soo einfach ist!
Nimmt man da einen Subwoofer?Aktiv oder eher passiv?
Bassreflex oder nicht?
Oder eher einen Kofferraum ausbau?
Wie gut sind die Subwoofer die unter die Sitze kommen?
Es soll jetzt nicht so scheppern das ich nicht mehr klar geradeaus schauen kann.Würde mir genügen wenns ein wenig rumst!
Hat jemand ne Idee?
sumopower
14 März 2011
Breitenberg
als erstes solltest du dir Vorne neue Lautsprecher in die Tür bauen. Dabei kommt es darauf an ob du die LS über ne Endstufe oder übers Radio laufen lassen möchtest. Wenn du das weist dementsprechend passende kaufen
Zum Bass, die einfachste Lösung ist, wie du sagtest, einen kleinen Flachsubwoofer unter den Sitz einbauen. Das sind aktive Subwoofer also nur Cinch, Strom und es läuft. Weit aufwendiger ist ein Kofferraum Ausbau für den Sub. Da müsstest du ein Bassreflex Gehäuse einbauen, und die Reflex Öffnungen in den innen Raum leiten damit du überhaupt vom Bass was hörst.
BastideJong
6 Mai 2011
59505 Bad Sassendorf
also aktiver bass ist ja klar :)
1. radio mit ordentlich ausgangsleistung kaufen ... ( so ein 50 watt ding taugt nix )
meins hat schon 4x75 watt und war zu wenig
2. ordentliche boxensysteme kaufen
am besten ein kombosystem d.h. bass und hochto sind verschiedene speaker mit einer frequenzweiche
d.h. bass unten und hochton (tweater) oben in der tür verbauen
ggf. neue löcher für tweater bohren fräsen dremeln was weiß ich
3. ordentliche kabel durchs Fzg verlegen um gefahren von kabelbrand und schlechtem klang aus dem weg zu gehen
stromkabel am besten nen paar ordentliche 20² kabel ( gibts in jedem guten multimediamarkt für um die 20 euro )
4. am besten reserverad rauswerfen die reserveradmulde mit frischhaltefolie verlegen und die reserveradmulde mit glasfaser und dem dazugehörigen harz verkleiden sodass du eine ordentliche ,,kiste,, bekommst die du auch mal rausnehmen kannst
in die kiste endstufen , power cap (kondensator) und subwoofer verbauen und am ende eine ordentliche abdeckung aus holz fertigen :)
wenn alles fertig ist radio voll aufdrehen und die endstufen mit den boxen in den türen langsam so einstellen das bei egal welcher musikart kein geschrebbel zu hören ist ;-)
bei weiteren fragen schreib mir ne pn ich schreib dir meine nummer und du rufst mich an :)
ansonsten noch nen schönen abend
mfg basti
Marc1975
26 August 2007
wipperfürth
Na das is ja mal nen anfang.
Zum Boxensystem: Welche Marke nimmt man den da?Wollte eigentlich die orginallen Einbauorte belassen.
Wie sieht es da mit der Folie bzw.Mossgummi hinter der Türpappe aus?
Ist ja orginal komplett dicht.Also auch hinter den boxen.Da kann der LS ja garnicht das Volumen ausnutzen!
Aber wenn ich das wegschneide kanns doch naß werden bzw feucht werden.
Aktiver subwoofer wirds wohl werden bzw bass reflex.Aber wie macht man das am Cabrio das nen geschlossenen Kofferraum hat?
Kann man eigentlich 2 von den flachwoofern die unter den sitz kommen nehmen?Bringt das was?
Paßt das unter die Ohrensitze?
Hat auch mal jemand preise bzw Modell bezeichnungen von den komponeten?
Da ich auch meist mit mehreren Leuten im Cabrio sitze bzw fahre müßten hinten auch LS rein.Nimmt da das gleiche system oder eher was anderes?
Danke für die Hilfe!
Marc
BastideJong
6 Mai 2011
als erstes möchte ich dir was sagen kalkiköettel
er hat gefragt was man machen kann das es nen bisschen rumst
ich hab ihm gesagt wie ichs machen würde
das hat nichtmal ansastweise mit ÜBERTREIBEN zu tun
sorry aber sowas regt mich einfach nur auf
n vernünftigen klang bekommt man nicht nur mit einem ALPINE radio
nun zum wesentlichen
vorne sowie hinten das gleiche system oder wenigstens systeme mit gleichen werten
bei mir im auto habe ich dieses verbaut (auch vorne und hinten da kombi)
AXTON AXC25IX 2-Wege-System 13cm Kompo *NEU & OVP* | eBay
gespeist wird dieses system von
Axton A490 4-Kanal-Verstärker Endstufe *NEU&OVP* | eBay
der subwoofer
axton cab 609 ( 2 subwoofer)
wird gespeist von 2 mal
Axton A 1390 Mono-Verstärker von Axton | eBay
zusätlich würde ich wie du schon sagtest BITUMfolie verlegen auch wenn das beim cabrio eiglt schwachsinn ist da sowieso alles an klang flöten geht ^^
ansonsten schreib mir ne pn und wir telen
habe gesehen das du nur 110 km von mir entfernt wohnst
man könnte sich ja mal arangieren sich zu bequatschen
sumopower
14 März 2011
Breitenberg
also Lautsprecher kannst du Vorne ein 13 cm 2-Wege System nehmen (kuck Bild). Da habe ich die Halterung selber gebaut. Gibt aber im Zubehör schon fertige aus Kunststoff.
Ich habe mal n Boss Audio Flach 25 cm Subwoofer verbaut. Der war nur ca 8 cm hoch. Ob das bei dir unter dem Sitz passt musst dir ausmessen.
Wenn du n Kofferraum Ausbau mit Bassreflex machen möchtest, habe ich im ersten Beitrag von mir bisschen was reingeschrieben. Du musst das Gehäuse so aufbauen das die Reflex Öffnungen durch die Rücksitz Bank ins Auto kommen. Am besten in der mitte zwischen den beiden Rücksitzen. Ist aber sehr aufwendig.
Wenn du was brauchst melde dich.
G
Grey Skorpion
Headunit wie Stephan schon schrieb von Alpine
Hochtöner von Hertz, oder Eton
Tief-Mitteltöner von Hertz
Bass von JL-Audio, oder Rockford Fosgate
Amp von JL-Audio, oder Signat
PS
viel Spass beim basteln Marc. ;)
Wende dich an Arek!!!
Toxix
2 November 2010
Miami Beach
Als erstes solltest du dich fragen, was willst du ausgeben.
Und dann solltest du dich fragen, welche Art von Musik du höhrst.
Dann fragst du dich, ob du ein Typ bist, der gerne laut Musik ballert.
Im Cabrio einen Bass zu bekommen wie in einem geschlossenen Wagen ist nicht möglich,
da dein Dach zu viel durchlässt.
Es gibt zig Varianten wie du gute Musik ins Cabrio bekommst.
Aber richtig gut wird es nur,wenn du auch gutes Geld in die Hand nimmst, dazu noch z.B.Doorboards baust.
Und dann noch das wichtigste, die Dämmung in Türen etc.
Ohne Dämmung verlierst du enorm viel Klang usw.
G
Grey Skorpion
Na klar die Dämmung, Alubutyl habe ich ganz vergessen.
Material für deine beiden Türen kkommen so etwa 80,--€
M.O.
29 April 2003
Nordsee
www.ford-racer-germany.de.tl
Also, gerade beim Cabrio sollte man schon auf die Qualität der Lautsprecher achten.
Eton oder Hertz sind super, ich persönlich habe für die Türen in meinem Cabrio nen Focal System genommen... genau wie der Subwoofer unterm Sitz.
Und ja. die Headunit ist auch von Alpine. Die Aussage, das 50 Watt Radios nix taugen, kann ich hier absolut nicht nachvollziehen. Das kann vllt. bei nem No Name Radio von Ebay passen oder so... aber bei den Qualitätsradios sind die auch super..
Von daher???
Dämmung in den Türen ist ein MUSS , wie dir hier schon alle geschrieben haben.
Was du noch machen kannst, um ein wenig Pep in die Angelegenheit zu bringen, ist der Einbau von Kickbässen in den Türen. Hab da letztens die kleinen 10er von new dimensions gesehen... mit 6L volumen machen die richtig Eindruck
XR2
1 November 2004
REI
www.xr2.de
Schön wie hier wieder zwei Welten aufeinanderprallen.
Jeder erzählt irgendwas und der Threadersteller darf sich dann selbst was zusammensuchen?
Grundsätzliche Frage wurde geklärt. Ein gutes Radio muss rein. Ich persönlich habe bisher mit Panasonic die besten Erfahrungen gemacht. Egal. Im ST habe ich nach wie vor die Serienlautsprecher verbaut und nur ein Panasonic mit ich glaub sogar nur 4x40 Watt verbaut. Guter Klang und bei Bedarf laut genug für einen Hörsturz.
Wenns nur Musik sein soll, reicht auch im Cabrio so ein Setup. Gutes Radio, vier gute Lautsprecher, fertig. Ob Du Löcher in die Verkleidungen bohren möchtest, mußt Du selbst entscheiden. Ich werds nie wieder tun. Gibt ja da auch andere Lösungen.
Bedingt durch das Stoffdach macht ein Subwoofer nicht wirklich viel Sinn. Entweder hast Du den im Kofferraum stehen wo er Dir in erster Linie den ohnehin nicht üppigen Platz wegnimmt oder Du entscheidest Dich für einen aktiven für unter den Sitz. Dann vibriert zwar der Popo bißchen aber sonst ist da auch nicht viel los. Sicher kann man die Dinger auch in der Reserveradmulde verbauen (und dann aufs Reserverad verzichten) oder irgendwelche Seitenkästen im Kofferraum bauen, oder eine Kiste auf die Rücksitzbank stellen. Meiner Meinung nach ist das Zeug ohnehin komplett ungeeignet. Auf langen Strecken nervts nur, aber wers braucht um aufm Mäcces-Parkplatz auf dicke Hose zu machen, soll sichs einbauen.
Bei Verstärkern scheiden sich auch die Geister. Für einen Subwoofer sollte man einen einbauen. Bei den Lautsprechern kommts drauf an. Mein altes Panasonic hat aber ein 16 cm 2-Wege System vorn und ein 25 cm 3-Wege Coax-System hinten klaglos versorgt und auch keine Probleme mit Rauschen etc. gemacht. Wenn man das Geld für den Verstärker lieber in bessere Reifen oder ein paar Tankfüllungen mit Benzin investiert, ist es auch nicht so schlimm. Spart man sich auch noch viel Arbeit mitm Kabel verlegen etc. Und wenns wirklich nicht reicht, kann man immer noch einen Verstärker einbauen.
Und zu den (meiner Meinung nach völlig überteuerten) Dämmfolien etc. kann ich nur sagen: Lass es. Solange Du keine Probleme hast dass etwas klappert oder das Blech anfängt zu schwingen, ist das auch rausgeschmissenes Geld. Klappernde Seitenverkleidungen etc. kann man schnell mal mit ein bißchen Schaumstoff o.ä. unterfüttern, gegen schwingendes Türblech gibts für ein paar Euro entsprechende Bitumen- oder Antidröhnplatten zum Einkleben. Und es muß ja nicht immer die ganze Tür damit tapeziert werden.
sumopower
14 März 2011
Breitenberg
@XR2: Dämmung ist sehr wichtig. Allerdings muss ich dir recht geben das man nicht die ganze Tür "Tapezieren" muss. Es reicht vollkommen nur einen Teil um den Lautsprecher zu Dämmen.
@Marc1975: Was Lautsprecher angeht: Geh doch einfach zum Fachhändler, (nicht unbedingt Mediamarkt), und hör dir da ein Paar Lautsprecher an. (Vielleicht haben die auch einige Tipps für einen Cabrio Einbau).
Denn bei der Lautsprecher Auswahl entscheidet der eigene Geschmack.
Genug Tipps wie du die Einbaust hast ja schon bekommen.
Falls du noch ein Tipp zum Woofer brauchst: VIBE LITEAIR OPTISOUND 8"
Marc1975
26 August 2007
wipperfürth
Na jetzt hab ich hier mal ne menge anregungen bekommen wie ich das Thema musik angehe!Werd als erstes mal mit ein paar vernünftigen LS anfangen!
Als radio habe ich ein pioneer verbaut.
Wie sieht es eigentlich bei euch mit der Dichtfolie bzw dem schaumstoff?
Bei mir ist der hinter den LS auch verbaut bzw die folie läuft auch da hinter.Kann man die einfach ausklinken um das Volumen zu nutzen?Ist das ganze dann noch dicht?
Also eigentlich muss es nur zum Waschen dicht sein.Der Wagen sieht nur Wasser ausm Gardena Schlauch!
Die LS sollen auch nur an den Orginalen Plätzen verbaut werden.Keine doorboards oder sonstiges.Möchte die Orginalität erhalten.
Da ich ja auch schon weit über 3x7 J. bin muss es nicht so wummern das mir der wagen aus der Spur springt!
Aber einen guten klang muss man doch hinbekommen.Das was ich jetzt drin habe gibt nicht viel von sich.(Kein Markennamen gefunden an den LS)
Das Radio hat ne Ausgangsleistung von 4x50Watt!Also für den anfang angemesssen!
Sollte ich dann mit dem Klang der neuen LS nicht zufrieden sein kann ich ja mal mit ner endstufe für die ls aufrüsten oder dann eher bssbox mit monoendstufe?
Gibt es den ein LS system wo die weichen nicht so dick sind?Hab teilweise gesehen das die Weichen einfach auf die türpappen verbaut wurden.geht ja mal garnicht!
XR2
1 November 2004
REI
www.xr2.de
Wenn der Klang nicht reicht... ich persönlich würde dann mit einem Verstärker nachhelfen.
Sicherlich gibts flacher bauende Lautspecher. Würde aber sagen da leidet dann wieder der Klang.
Bei Koaxsystemen braucht man gar keine Frequenzweichen. Für Komponentensysteme mußt Du halt schauen wo Du die verbaust. Entweder außerhalb der Tür (z.B. unterm Armaturenbrett und dann anstatt einer Leitung zwei in die Tür legen) oder die Weiche irgendwo hinter die Verkleidung bauen. Nur drauf aufpassen, dass z.B. die Funktion vom Fensterheber nicht beeinträchtigt wird.
