Wie baue ich Plasma Tacho ein? (EBEN eingebaut)
Sternbaby
ich bin mal auf Plasmatacho gestossen und habe eine Frage, ist es schwer so ein Plasmatacho einzu bauen?
Wie wird der Originaltacho beleuchtet, ich habe das Gefühl meiner wird nur mit zwei Birnchen von vorne beleuchtet, also keine Beleuchtung hinter den Ziffern.
Wie ist das bei so nem Plasmatacho?
Sind das nur Scheiben die ich wechseln muss und irgendwo 12V Strom klauen muss?
Habe einen belecuteten Schaltknüppel, da habe ich Strom von Radio geklaut, das wir bei mir mit Zündung angemacht.
Kann ich von da aus auch den Strom für die Tachoscheiben nehmen?
Ich würde es gerne haben, habe aber Angst etwas falsch zu machen, da ich noch nie ein Tacho ausgeaut habe.
Um diesen Tacho geht es:
http://cgi.ebay.de/Plasma-Tacho-Tac...276131&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72:1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Wäre sehr dankbar für Eure Hilfe, mit Suchfunktion bin ich leider net weiter gekomen.
Desert
ja der tacho wird im regelfall von vorn beleuchtet, außer die weißen vom fun die wurden glaub ich damals von hinten und vorn beleuchtet, der tachao ausbau geht verhältnismäßig einfach bedenke aber das du deinen tacho zerlegen darfst, mit etwas erfahrung und geschick ist das keine all zu schwere sache
Sternbaby
das schwierigste sind wohl die nadeln, man muss sie rausnehmen, weiß jemand wie ich am besten vorgehe?
benni RS Cossi
der Mk7 tacho ist von oben mit 2 birnchen beleuchtet..........
und plasmascheiben sind cool (finde ich) hab mir auch grad in meinen Escort Kombi welche eingebaut :D
die zeiger kann man vorsichtig abziehen.. (muss man auch) sonst bekommt man die Plasmascheiben nicht rauf....... ich habe strom von einem stecker genommen der im tacho ist also von der beleuchtung wenn man licht anmacht geht auch der tacho an....... hm ist schwierig zu erklären :D :D
Sternbaby
und was hast du mit den nadeln gemacht um sie wieder richtig einzusetzen?
hast du ein bild von deinem tacho im dunkeln? lg
benni RS Cossi
die nadeln von der kmh anzeige und drehzahlmesser liegen doch unten gegen so ziehst sie an und da steckst sie später auch wieder drauf und wo die anderen sind müsst dir merken und auch wieder drauf stecken....
kann irgendwie keine dateien anhängen =(
Sternbaby
habe gad gemerkt, dass drin steht, dass man die Zeiger nicht abmachen muss, weil die Öffnung groß genung ist um sie da rein zu fummeln, das freut mich umso mehr, werde mir den satz bestellen und dann mal weihnachten dran machen.
Mabi
9 Februar 2006
www.ford-club-friedrichshafen.de
jepp die öffnungen sind gross genug das stimmt habe auich ein im essi drin... strom kannste oben von einer birne nehmen also birne raus kable dran löten vom plasma und dat ding rennt... ;-)
Sternbaby
Klingt einfach. Dann wäre das schon mal geklärt. Danke!
Habe gelesen, dass man die Zeiger schlecht sieht, meine sind weiß. Manche sagen mit UV-Farbe bestreichen und Schwarzlicht-Lämpchen rein.
Nur???:
Ist UV-Farbe net zu schwer für die Zeiger, nicht das die Probleme mit mehr Gewicht haben.
Und welchen Sockel/Bezeichnung haben die Läpchen?
Kann ich die Tachowelle kaputt machen durch zu starkes ziehen?
Mabi
9 Februar 2006
du kannst dir zeiger auch einfach schwarz anmalne dann geht das schon... also unsere sind auh weiss und sieht man eigentlich schon gut find ich...
ps sternenbaby ein postfach ist voll kannst mal leeren wollt dich was fragen inm bezug auf denn tacho etc..
Sternbaby
Danke für den Hinweis @Mabi.
Habt ihr eure alten, also die originalen Scheiben drin gelassen? Oder rausgemacht?
Wenn ja, wie macht man die raus?
Wenn nein, klebt man die Plasmas einfach drüber? Schleift der Zeiger dann nicht?
Und wie immer vielen vielen Dank für Eure Hilfe!
benni RS Cossi
ich hab die alten drin gelassen und dir plasma scheiben drauf geklebt also bei mir schleifen dir zeiger nicht :)
Sternbaby
So nun ist es vollbracht
Habe eben die Plasma-Scheiben eingebaut.
War sehr einfach, die Ausschnitte waren groß genug für die Zeiger, mit bissl Kleber die Scheiben befestigt. Den Strom für die Scheibenbeleuchtung habe ich von den 2 Tachobeleleuchtungsbirnen geklaut.
Habe beide Birnchen draussen, von der einen habe ich den Glaseinsatz rausgemacht und die Kabeln an die Pole geklemt und rein.
Ich wusste nur nicht ob da Plus und Minus gibt, aber es leuchtet, Tacho ist drin, Tachowelle ist angeschlossen, Drehzahlmeser geht schon mal, hoffe habe da nichts kaputt gemacht, bin noch nicht gefahren.
Es sieht aber schon jetzt supi aus, werde noch morgen den Rest umbauen und stelle dann ein Foto rein.
Bin stolz auf mich! :applaus
geilerennpflaume
8 Februar 2006
Kaki-City
www.ford-freunde-nord.de
Moin,
sind deine scheiben auch von "Custom import"?
musstest du platzt für die anschlusskabel schaffen?
mein foto davon, sieht man in der Gallerie, oder bei meiner internen.
Hab auch noch die weißen zeiger drin.
Bin aber am testen mit Mondeo zeigern, die können ja durchleuchten.
Und zum Thema Nadeln abziehen!
Man muss die Nadelanschläge rausziehen und die nadeln auspendeln lassen, diese stelle markieren und später wieder dort raussetzen!
Weil z.B. die Tachonadel leicht "vorgespannt" ist
MFG
Sternbaby
nein, meine sind von woanders. Habe die für 35Euro gekauft. Ich muste nichts raushängen, haben so gpasst, die Auschnitte waren groß genug.
geilerennpflaume
8 Februar 2006
Kaki-City
Moin,
joa, meine hätten auch so gepasst, haben auch diesen Auschnitt.
Hab aber mit anderen Nadeln ausprobiert, und daher muss man denn so vor gehen.
Die sind aber auch günstig geworden.
Meine haben vor 2 Jahren noch 80€ gekost.......so what....
MFG
Sternbaby
Bilder
So habe grad mal schnell Bilder von meinem Umbau geschossen.
Sternbaby
Original von geilerennpflaume
jetzt brauchste noch ne weiße Uhr, was?
MFG
wollte ich zwar, irgendein weißes Design reinmachen, aber die Zeiger sind irgendwie schwer abzumachen, deswegen habe ich das lieber so gelassen :)
ranger
5 Mai 2006
Lünen
Die Zeiger von der Uhr kann mann relative einfach abmachen .... ich habe ein Foto von meinen Auto als Zieferblatt :D
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
brech das braune cockpit :p :p
hehe joke
also ich woltle mir ma welche einbauen mal 12 V draufgegeben und der dimmer hat sowas von gebrummt hab ichs sein lassen. mir sagen auch viele die billigen plasma s taugen nix.
geilerennpflaume
8 Februar 2006
Kaki-City
Moin,
jupp das summe nervt mich nur wenn alles aus ist.
Aber wenn der Motor an ist, hört man schon nix mehr, damit kann ich leben.
Und meine halten schon 2-3 Jahre, auch bei minus graden.
Dacht auch die kaken eher ab...
Zur Uhr:
Die zeiger sind schon recht stramm, aber das geht schon.
Hab sogar noch einpaar Zifferblätter liegen.
Das Zifferblatt hat nen Kollege gescannt, auf weiß umgekehrt und gestylt.
Hab mich für die "Ice-age" Ratte (Scrat) entschieden und auf Fotopapier gedruckt.
Pass form top, und die Zeiger hab ich noch Rot gemacht wie die vom Tacho.
Nachteil bis jetzt, die Farbe bleicht aus, werd mal mit "Bastel"Klarlack versiegeln versuchen.
MFG
