welches passt denn nu?
Matze
17 Juli 2006
32369, Rahden
Hallo.
Gibt es hier vielleicht jemanden, der ganz konkret sagen kann, was für ein Automatikgetriebe (Bezeichnung) regulär unter mein Auto gehört?
Scorpio 2.9 Turnier, EZ ab 8.92
Matze
Matze
17 Juli 2006
32369, Rahden
... und es gibt nur dieses eine? Nur eine "Ausführung"?
Ist A4LD immer das gleiche? Jedes A4LD identisch?
Roadrunner29
14 März 2007
Bayern
die A4LD vom 2,4er und 2,9er müssten gleich sein, das vom 2,9er 24V ist verstärkt und paßt aber auch in den normalen 2,9er.
Michael
Scorpio Cossi
aufpassen. Das Getriebe vom alten 24V (BOA- Motor) passt, nicht vom neuen.
Das Getriebe vom BOB- Motor heißt A4LDE und ist vollelektronisch.
Michi
Matze
17 Juli 2006
32369, Rahden
... ich habe nämlich besagten 92er Zwoneuner, und das Getriebe verschaltet sich neuerdings dauernd, ruckelt beim Rückwärtsfahren, schaltet aus dem Stand nur unter Gas den ersten Gang, überträgt nicht mehr richtig Drehmoment.......
und ich habe noch einen Automaten von einem Zwoneuner hier liegen - das müsste also passen? Wäre ja supereinfach - nur umtauschen und gut. Reparieren kommt wohl nicht wirklich in Frage, wer soll das bezahlen?
Matze
Scorpio Cossi
Hallo Matze,
siehe mal am Getriebe die Unterdruckdose nach. Ist auf der Höhe von der Tachowelle. Die war bei mir damals kaputt( kam Öl raus). Da hatte das Getriebe auch solche Zicken gemacht.
Michi
14 April 2006
Bergstrasse / Hessen
Ganz einfach alle V6 Getriebe von 92-94 passen egal von welchem .
Leicht an der Tachowelle zu sehen .
Die Vorgänger passen auch haben aber keinen Tachoanschluss .
MFG Christian
Florett-rs
20 September 2004
Bergkamen
Hi reifenschänder,
wieso haben die keinen Tachoanschluss, der eine ist mechanisch und der andere Elektrisch, man kann beides ohne Probleme hin und her bauen ist nur eine Schraube.
Scorpio Mike
Meines Wissens kommen drei Automatikgetriebe im Scorpio zum Einsatz.
Einmal das A4LD, das A4LDe und das A4LDE.
Das A4LDe ist das teilelektronische Getriebe vom Scorpio 92’.
Dieses Getriebe wurde noch bis 96 im Scorpio 95’ nur im 2.9 12V verbaut.
Das A4LDE aus dem Scorpio 95’ist ein vollelektronisches Getriebe.
Die Steuerung aller Schaltventile wird elektronisch vom PCM-Modul (Steuergerät) geregelt.
Mit dem Programmschalter kann zwischen drei Fahrprogrammen gewählt werden und mit
der Overdrive Abschaltung wird das Hochschalten in den 4. Gang verhindert.
Im Vergleich zum teilelektronischen A4LDe entfallen folgende Systeme:
1. Fliehkraftregler
2. Unterdruckdose
3. Neutralschalter
4. Kick-Down Betätigung
5. Magnetventil für 3. –4. Gang (ATA)
6. Magnetventil für Drehmomentwandler-Kupplung ( CCO )
Scorpio Mike 8)
14 April 2006
Original von Florett-rs
Hi reifenschänder,
Hy ,
Ja man kann es umbauen dann hat man aber nur jeweils "VSS" oder Tachoantireb .
Oder man tauscht den "Getriebehals" .
Wann genau die "e" Getriebe eingefürht wurden ist mir nicht bekannt , was ich zu 100% sagen kann das mein 90er damals mit Defektem VSS nur noch bis zum 3ten Gang fuhr und den 4ten garnicht mehr geschaltet hat .
Also müsste das doch schon "Teilelektronisch" gewesen sein ? oder ?
MFG Christian
youngtimer
4 Februar 2003
Halle/Saale
Original von Matze
Schonmal den Ölstand geprüft?
Matze
17 Juli 2006
32369, Rahden
Unterdruckdose isses nich
Hallo.
Die Unterdruckdose ist es nicht, die ist in Ordnung. Habe ich vor ca. 2 Jahren mal kaputt gehabt.
Elektronik ist es auch nicht - da ist doch noch gar keine dran. An meinen beiden (92 und 93) jedenfalls nicht. Der 2er schaltet elektronisch gesteuert.
Naja, morgen mal auf die Bühne und Getriebe "anprobieren".
Matze
youngtimer
4 Februar 2003
Halle/Saale
Original von youngtimer
Original von Matze
3. Ist beim Einlegen eines Fahrbereiches kein Einschaltstoß feststellbar (kein Vortrieb), dann darf dieser unter keinen Umständen durch Gasgeben provoziert werden!!! Diese Vorgehensweise könnte zu einer unmittelbaren Zerstörung des Getriebes führen - mit Sicherheit jedoch zu Folgeschäden! Bitte in diesem Fall zunächst den Ölstand des Getriebes prüfen und ggf. fehlendes ATF ergänzen.
Getriebe tauschen ist natürlich einfacher.....
Im Scorp haste übrigens ein A4LDe, also teilelektronisch.
Matze
17 Juli 2006
32369, Rahden
´nabend.
Keine Sorge was meinen Verstand angeht - den Ölstand habe ich als allererstes geprüft. Und nicht einfach nur so, sondern so wie man es richtig macht.
Der "Einschaltstoß" kommt nicht, wie schon gesagt. Aber beim Gasgeben kommt der auch nicht, sondern das Auto fährt gaaaaaanz sanft an, als würde man mit zu viel Gas ganz langsam die Kupplung kommen lassen. Nach dem ersten Gang schaltet das Getriebe in den Leerlauf, dann ganz sanft in den 2. Gang. Gangwechsel in 3. Gang ist auch sehr sanft, so wie stufenlos fast. Dann lege ich fahrstufe 3 ein und beschleunige bis über den eigentlichen Schaltpunkt hinweg, schalte dann auf D und das Getriebe schaltet in den Overdrive. Bleibe ich auf D hängt das Getrriebe irgendwie zwischen 3. und OD, brummt, ruckelt .......
Dienstag wird es getauscht und kommt weg. Wer nicht glaubt dass es kaputt ist kann es haben - geschenkt.
Matze
