Welche Variante ist besser für hinten? Koaxial oder Komponentensystem?
Beast44
Servus,
folgendes:
Habe ein Mondeo MK3 Stufenheck. Im Kofferraum verbirgt sich eine Hifonics Olympus Endstufe mit Syrincs Odaiko 3000er Sub. Beim Fahrer und Beifahrer sind statt der Standart-Anlage ein Focal Komponentensystem drin (Tief- Mittentöner in der Tür, Hochtöner oben auf der Amatur). Betrieben wird das ganze von einem Alpine-Radio. Klingt soweit auch ganz schick.
Hinten habe ich allerdings noch die Standart-Lautpsrecher in den Türen verbaut. Hat mich bisher nicht weiter gestört, die laufen eh noch übers Radio.
Würde das aber jetzt gerne ändern. Habe zwei Ideen: Entweder das gleiche System wie vorne auch hinten verbauen. Die Tief-Mittentöner in die Tür, und die seperaten Hochtöner dann ganz hinten auf die Hutablage mit Abstrahlrichtung nacht schräg vorne (würde da dann noch Adapter fertigen, damit das hält).
Oder eben hinten ein Koaxial-System rein.
Würde die hinteren Boxen jedoch auch dann weiter über das Radio laufen lassen, und vllt irgendwann mal ne zweite Endstufe nachrüsten. (Wenn man alles auf einmal macht is ja doof, dann hat man später nichts mehr zu tun :D )
Was meint ihr wäre besser? Das Koaxial-System oder das Komponentensystem mit den Hochtönern hinten auf der Hutablage? Oder habt ihr noch ganz neue Ideen?
Danke schonmal für eure Antworten :)
Greetz
Son_of_Thor
Hilfe!!!
Nix Hutablage, da kommt nix drauf oder dran.
Frage wofür ein Hecksystem, also welchen Zweck soll es erfüllen?
Du hast sehr schicke Komponenten von daher sehe ich den Sinn nicht, würde die hinten ganz abklemmen und für den Sub noch ne Stufe kaufen und die Olympus ihrem Zweck zuführen und das Frontsystem Vollaktiv anfahren...
So wäre das Geld gut angelegt.
Mfg Dirk
Beast44
Naja, es würden ja wie gesagt nur die Hochtöner ganz hinten auf die Hutablage kommen.
Sinn? Dachte an einen räumlicheren Klang. Vor allem sind die Standartlautsprecher von Ford hinten ja nich so der Hammer, d.h. die Mitfahrer hinten bekommen zwar noch was mit von dem Frontsystem, aber der Sub drückt halt doch ganz gut, das merkste eben grad sehr stark wenn du hinten sitzt... Deswegen wollte ich hinten auch noch ein System reinbasteln. Oder meinste das bringt nüscht? ?(
