Welche Ford Fahrzeuge haben eine Tachowelle mit Analoger Anzeige?
andi.sand
Hallo Ford - Freunde!!
Ich habe eine Frage: Welche Ford Fahrzeuge haben eine Tachowelle mit analoger Kilometeranzeige?
Ich komme drauf, weil ich vor wenigen Tagen bei einem 96 Mondeo den Tacho erneuert habe. Dieser Mondeo hatte eine analoge Kilometeranzeige aber dieser Wagen hatte keine Tachowelle. Wie ist es beim Puma, Fiesta, Ka, usw.... .
Bin für jeden Tipp dankbar.
PS: Vorallem beim Puma!!!
Andi
Twister
Hallo Andi!!
Will mich jetzt nicht dumm stellen, aber ich versteh den Sinn deiner Frage in dem Zusammenhang nicht. Du hast bei einem Mondeo mit Signalgeber (= ohne Tachowelle) eine analoge Kilometeranzeige. Und jetzt fragst du welche Fahrzeuge unser aller lieblings Hersteller mit Tachowelle und analogem Kilometerzähler ausgestattet sind??
Beim Puma ists zumindest so, das die Fahrzeuge ohne Facelift Tacho (~bis mitte/ende BJ. 99) über eine Tachowelle angeschlossen werden, und auch über einen analogen Kilometerzähler verfügen. Ab dem Faceliftmodell bis zum Ende der Baureihe des Puma wird der Tacho über einen Signalgeber angeschlossen, jedoch verfügt dieser Tacho auch über eine digitale Kilometeranzeige.
Folglich gibt es beim Puma keinen Tacho, der Über einen Signalgeber angeschlossen wird, und welcher über einen analogen Kilometerzähler verfügt.
Meines Wissenstandes nach ist dies ebenfalls der Fall beim Fiesta JAS/JBS und beim Escort MK7, welche einen Baugleichen Tacho mit schwarzen Tachoscheiben verbaut haben!!
Finde deine Frage zwar irgendwie merkwürdig, aber ich hoffe meine Antwort hilft dir soweit... .
Gruß Twister
andi.sand
mmmhhh gut!!!
Also, es gibt Fahrzeuge, die eine analoge Kilometeranzeige besitzen aber keine Tachowelle haben sondern einen VSS Sensor ( Geschwindigkeitsensor ( oder so ). Weißt du jetzt, was ich meine?? Ich denk mal, ich bau meinen Tacho aus und dann muss ich nicht so welche fragen stellen. :D
Andi
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
Original von andi.sand
Beim Mondeo ist es so, dass die Tachowelle 96 von dem elektrischen Signal abgelöst wurde.
Wenn der Tageskilometerzählerrückstellknopf (langes Wort :D) links sitzt, hat er eine Tachowelle, wenn rechts, dann nicht.
Vielleicht ist das ja auch bei anderen Fords so ?(
wotschi
Beim Mondeo gabs mal so ein "Erkennungszeichen". Beim Tacho mit Welle zitterte der Zeiger oft wie verrückt. Dieses Problem wurde mit der Umstellung (ich glaube ab Modell 96) durch Einführung der Elektronik behoben.
:idee
T.Held
2 April 2004
Kreis LÖ
Original von MickyausHamburg
Da gibts wahrscheinlich wieder ein Unterschied zum TD, weil meiner hat keine Tachaowelle obwohl Bj. 5/95. ;)
