maus22
hey... bald steht der winter vor der tür und ich hab noch immer sommerreifen druaf ;)
fahre einen FoFi MK 7, 82 PS Trend in Frostweiss
Habe Reifen der Größe 6 J x 15 195/50 R 15 drauf. Möchte im Winter aber ne Größe runter gehen... also eher so 175iger Reifen ...
Aber für die Größe brauche ich andere Felgen... kann mir einer sagen welche Größe ich da jetzt brauche???
vielen dank schon mal ;)
RN64
9 November 2006
Hessen
Hallo maus22,
Für Stahlfelge gibt es ohne Sondergutachten nur 2 Typen:
195/50 R15 oder 195/60 R15.
Es müsste allerdings auch die "Ersatzradbereifung" 5.5 J x 14 mit 175/65 R 14 Reifen" gehn.
Bei Alu-Felgen hast du eine viel größere Auswahl an Felgen-/Reifenkombinationen. Einfach mal für Alu-Kompletträder auf
Reifen.com gehen.
Da gibt es z.B. auch 185/60 R14 als Komplettrad ab ca. 105,-€
oder die 175/65 R14 ab 103,-€.
Wenn du dann noch einen ADAC-Testsieger nimmst (Fulda Kristall Montero 3), bist du bei 124,- x4 = 496,-€. Besser geht kaum mit Stahlfelge und Radzierblende!
Gruß René
FoMoMkIII
soweit ich weiß kannst Du da auch 175/65 R14 82T fahren. Die Stahlfelgen müssen eine ET 37,5 mm haben. War heute nämlich gerade beim Freundlichen.
Schrecki
29 Juni 2007
Sauerland
Richtig. Die Größe fahre ich auch auf dem MK6 im Winter, vollkommen ausreichend.
Bei Alu-Felgen hast du eine viel größere Auswahl an Felgen-/Reifenkombinationen. Einfach mal für Alu-Kompletträder auf Reifen.com gehen. Da gibt es z.B. auch 185/60 R14 als Komplettrad ab ca. 105,-€ oder die 175/65 R14 ab 103,-€. Wenn du dann noch einen ADAC-Testsieger nimmst (Fulda Kristall Montero 3), bist du bei 124,- x4 = 496,-€. Besser geht kaum mit Stahlfelge und Radzierblende!
Wenn du den Preis für die dann notwendige Eintragung (bei den anderen Reifengrößen wie 185/60 auf jeden Fall immer notwendig) bist du deutlich teurer!
Pumadriver1
23 Mai 2006
Heinzenhausen
Original von RN64
Hallo maus22,
Reifen.com gehen.
Gruß René
nja beim orstansässigen ford händler gibts das für nur 360€ :D
