Welche ET, NB und LK(5/108?) haben die S-Max 18" Felgen?
Tim Soltek
Weiß das zufällig jemand? Oder: an wen kann ich mich wenden, der das weiß, mein Ford Händler hatte da erstmal keine Antwort drauf.
Also:
Lochkreis ist ja wahrscheinlich 5/108, oder?
Nabenbohrung?
Einpresstiefe?
Die Frage ist, ob da 8,5x18 ET40 mit 245/40 R18 ohne Änderungen drunterpassen.
Das Auto kommt aber erst im September...
Schöne Grüße
Tim
skyer
12 Februar 2005
Burgheim bei Neuburg an der Donau
Also vorerst kann man das auif die schnelle sagen beim Galaxy:
4 Stahlräder 6½ J x 16 mit 215/60 R 16 Reifen mit Radzierblenden in unterschiedlichem Design l l -
4 Leichtmetallräder 6½ J x 16 im 15-Speichen-Design mit 215/60 R 16 Reifen - - l
4 Leichtmetallräder 6½ J x 16 im 5-Speichen-Design mit 215/60 R 16 Reifen m m -
4 Leichtmetallräder 7 J x 17 im 5-Speichen-Design mit 225/50 R 17 Reifen m m m
4 Leichtmetallräder 7 J x 17 im 9-Speichen-Design mit 225/50 R 17 Reifen m m m
4 Stahlräder 7 J x 17 mit 225/50 R 17 Reifen mit Notlaufeigenschaften (Runflat Tyre) inkl. Reifendruckkontrollsystem (Tyre Pressure Monitoring System) m m -
4 Leichtmetallräder 7 J x 17 im 9-Speichen-Design mit 225/50 R 17 Reifen mit Notlaufeigenschaften (Runflat Tyre) inkl. Reifendruckkontrollsystem (Tyre Pressure Monitoring System)
Und beim S-Max:
4 Leichtmetallräder 7 J x 17 im 5-Speichen-Design mit 225/50 R 17 Reifen m m l
4 Leichtmetallräder 7 J x 17 im 9-Speichen-Design mit 225/50 R 17 Reifen m m o
4 Leichtmetallräder 8 J x 18 im 5-Speichen-Design mit 235/45 R 18 Reifen (siehe auch Sport-Paket) - m m
so das hier sind die orginalen Angaben
Wenn du Glück hast haben sie es vom Mondeo ab bj2001 übernommen und falls das der Fall haste Glück gehabt könnt mir auch nicht vorstellen das man da eine Bearbeitung machen müßte!!!
gruß skyer
P.S mich würds auch intressiern aber was der Galaxy für einen Lochkreis hat???
Tim Soltek
Thanx,
hmm, ja, die Angaben hatte ich auch schon, sind nur nicht detailliert genug (ET,NB...)
Der Abrollumfang ist schonmal größer als bei den bisherigen Ford-Modellen (außer 4x4), von daher kann man nichts an Reifengrößen übernehmen.
Kleiner Tipp: Auf die Runflat würde ich übrigens verzichten!
Arbeitet nicht jemand hier bei Ford und kann mal so eine 18er beglotzen oder ggf. vermessen?
Schöne Grüße
Tim
Tim Soltek
Woran soll ich denn messen, an unserem Mondeo???
skyer
12 Februar 2005
du könntest auch die Orginalen-Ford-Felgen Mondeo MK3 mit dennen vom S-Max vergleichen bzw.ob der Aufbau der Selbe ist kann mir nicht vorstellen das der Galaxy und der S-Max neue Felgen von Ford verpasst haben oder du wartest ab wann Rh in ihrem Programm was aufgelistet haben!!!
gruß skyer
skyer
12 Februar 2005
So hatte gestern zeit gehabt und bin zu einem Ford-Dealer hin!!!Der meinte das der S-Max&Galaxy einen neuen Lochkreis haben nicht den wie vom Mondeo MK3!!!Werde meinen Ford-dealer nochmal vorbeischauen und da mal Nachfragen!!!
gruß skyer
rstix
Hallo!
Ich kann zwar nichts konkret zur 18" sagen, aber die 20"-Felge von
MS-Design hat laut Hersteller die Daten 8x20 ET 50/5L/108 Bereifung 245/35x20
Da die Felgenbreite gleich ist, könnte auch die ET stimmen.
Grüße! Reinhard
skyer
12 Februar 2005
Ich schätze mal das man 8,5*18zoll Et35 bestimmt aufn Galaxy und aufn S-Max draufknallen nur was fürn Lochkreis die beiden haben das ist das momentanige Problem!!!
gruß skyer
Tim Soltek
AAAAAlso:
ich hab einfach auf eine der Felgen einen alten 245/50 Reifen montieren lassen und habe dann die Felge an einem Vorführ-S-Max an der VA und HA montieren lassen:
8,5x18 ET40 mit 245/40 R18 sollte ohne Änderungen passen, so jedenfalls mein Eindruck.
Schöne Grüße
Tim
