Was kann das sein??? Drosselklappengeber ?????
Ford_Fiasko_1.3l
Welcher Sensor / Schlauch / Unterdruckleitung / Kabel oder dessen Isolierung könnte in einem 1.3 L-Fiesta aus dem Jahre 91 kaputt sein, wenn das Standgas erst nach einer halben Minute von 2000 auf normal zurückgeht?
Kann das auch sein, dass aus dem selben Grund der Motor manchmal nur sehr zögerlich anspringen will?
Meine Vermutung: Drosselklappengeber!! Ist bei mir nicht mehr der frischeste, habe mal neue Kabel drangelötet, weil sich die Isolierung der alten Verkabelung aufgelösst haben.
Kann das sein, durch meinen Eingriff jetzt Feuchtigkeit da eindringt, die sich in Form von 'Standgas-macht-was-es-will' und 'heute-kein-Bock-auf-Anspringen' bemerkbar macht?
Bin für alle Tipps Dankbar...
fiestaman
29 September 2005
Altenburg
Schau mal unter deinen Luftfilter da müßte ein Teil sein was ein Grünes Gelbes und Rotes Kabel hat wenn die drei Kabel blank sind so das Nässe oder die zusammen kommen könnte das die Lösung auf dein Problem sein.
Ford_Fiasko_1.3l
Das ist der Drosselklappengeber, den du meinst. Um diese Anschlusskabel habe ich mich schon vor gut 2 Monaten gekümmert. Der sollte also insofern keine Probleme mehr machen.
Die nächste Frage wäre: könnte es sein, dass dieser Drosselklappensensor einfach schon zu alt ist, oder da Feuchtigkeit reingekommen ist? Hab die Lötstellen nämlich nicht sofort mit Epoxi eingegossen, sondern erst ein paar Wochen später...
Wie lange hält denn so ein Teil normal ????
Gruss,
E.
RS2000 fiesta
wie lange hält er denn
das poti hält so etwa 6 jahre aufwärts, der könnte das sein bei dir bedenke beim wechsel muss das ding auch eingestellt werden
