Druckschalter für die Servolenkung. Bei manchen Fahrzeugen, gibt es Probleme mit dem Motorlauf. Wenn man den Stecker abzieht wird die Drehzahl etwas erhöht, sodass der Motor besser läuft.
Ist eine günstige Möglichkeit nicht nach der wahren Ursache des Problems zu suchen!
Um den Stecker zu reparieren, gehst du auf den Schrott und schneidest den Stecker mit nen Stück mehr Kabel an einem Schrottwagen ab. Diesen baust du dann bei dir an! (Kabel verlöten! Vorher Schrumpfschlauch mit drauf stecken und später drüber verschrumpfen um die Stelle zu schützen!)
Ggf. baust du dir auf dem Schrott den ganzen Geber aus und setzt diesen bei dir ein. Vielleicht hat jemand den Stecker abgeschnitten oder abgerissen, weil der Schalter nicht mehr geschaltet hat und der Motor beim Lenken (wenn die Servo arbeitet), die Drehzahl nicht erhöht wurde und der Motor aus ging!
