Was guckt der TÜV genau?
Timm2265
bald ist es soweit ich muss zum Tüv haben ein Hauseigenen Tüv bei uns in der Werkstatt aber da mein Auto so Tiefergelegt wurde und die Rolle für Busse sind passt es nicht auf unseren Bremstest.
Jetzt muss in eine andere Werkstatt was wird den da so geguckt habe noch nie Tüv mitgemacht bei uns könnt ihr mir vielleicht eine Liste erstellen wo steht was so geguckt wird?
Außenbeleuchtung auf Fuktion
usw....
Wäre echt nett.
Vielen Dank in Vorraus
Timm
heckelcross
7 Januar 2007
25826 Sankt Peter-Ording
Hi, Timm2265!
Einwandfreie funktion der Bremsen,(Risse an Schleuchen, verrosstete Leitungen, Scheibendicke, Bremskloze,) Lenkung, Beleuchtung, (Höheneinstellung), Reifenprofil, Reifenalter, Reifengleichheit, Aufhängung (Ausgeschlagene Querlenker) Durchrostung an tragenden teilen, Öltropfende teile, Betriebserlabnis für Einbauteile, Abgasuntersuchung, :rolleyes:. Hab´, wahrscheinlich, die Hälfte vergessen. Du guckst Besser nochmal genau nach! :wow Viel, viel Glück! Nimm deine Geldkarte mit. Dan tut´s net so weh!
MfG. Ioan
N
NewFusion
irgendwie kann ich das hier nicht nachvollziehen.
Du sagst ihr habt den TüV im Haus/Werkstatt. Läuft das da alles vollelektronisch ab, so mit Roboter und Maschinen? ?(
Gibbet da kein Meister/Ansprechpartner??
Ist zwar toll das du hier nachfragst... aber am informativsten ist es meiner Meinung nach doch vor Ort, im eigenem Haus, wo doch (ich hoffe es) kompetente Fachleute vor Ort sind.
Und wo es doch dann garantiert eine Vollauskunft ist. :wow
Hier bekommst du zwar viel gesagt, dennoch alles kleckerweise und vieles doppelt und es fehlt garantiert die Hälfe.
Es sei denn es macht einer ne Kopie vom TüV-Zettel wo man noch hunterttausend Sachen ankreuzen konnte die nicht in Ordnung waren.
Gibbet diese Zettel überhaupt noch?
chaot56
13 April 2005
Roding
Original von Timm2265
...aber da mein Auto so Tiefergelegt wurde und die Rolle für Busse sind passt es nicht auf unseren Bremstest.
Timm
also meiner war noch nie seit ich ihn besitze in nem bremsentest gerät
eben auch aus dem grund weil da alles dabei kaputt währe wenn ich da reinfahre.
mein prüfer (immer der gleiche) fährt nur immer dann auf die straße und bei 30 km/h oder so steigt er dann voll in die eisen das alles nur so quitscht und raucht :cry:
dauert zwar immer ein bisschen überredekunst aber er lässt sich immer drauf ein :respekt
außerdem gefällt ihm das wie ich dann immer da stehe und fast heule wenn er so in die eisen steigt :aufsmaul: :aufsmaul: :aufsmaul:
Skydog85
4 Juli 2005
24622, Gnutz
Es gibt auch diese ebenerdigen Bremsplatten, da kann das Auto noch so tief sein, da passt man rauf. Die lassen sich aber nicht so leicht überreden, wenn z.B die Handbremse nicht so gleichmäßig zieht.
So grob hat Heckelcross schon alles genannt.
Vielleicht lässt sich der Prüfer bei euch auf so einen Bremsentest ein, der Merkt schon sehr schnell, wenn da was einseitig zieht.
Wie alt ist dein Escort denn?
Beim Rost solltest du schauen nach Schweller, Tankdeckel, Radläufe --> sieht man sofort
Ansonsten genau schauen: Unterboden beim Schweller, Unterboden vorne, Unterboden hintere Kanten vom hinterem Fußraum, Längsträger über dem Auspuff bzw. Federteller und Querträger ganz hinten. Achja, der Bereich der Batterie, da hat es z.B den 92er Escort meiner Freundin dahingerafft, man hat nix gesehen, auf einmal hängt sie schief da drin, weil unter der Battierie kein Blech mehr war, schweißen, wenn zu spät unmöglich.
Timm2265
also wir haben keine Roboter oder ähnliches unser Tüv kommt jede 2 Wochen einmal. Wir Reparieren/ Warten halt Busse und da alles Pneumatisch läuft und alles anders ist Frage ich hier. Man kann ein PKW nicht mit ein Nutzfahrzeug vergleichen. Bremstest wird so oft gemacht aus Sicherheitsgründen. Also kriegen die Fahrzeuge oft neue Bremsen. Ich denke einfach der Tüv achtet am Pkw auf andere Sachen als wie an einem Bus.
Mfg Timm
Vielen Dank
P.S ich habe ma geschaut um den Tankdeckel ist Rost habe mir schon ein Reparaturblech geholt der vorgänger hat es aber gespachtel ich mach morgen mal ein Foto wie es aussieht. Denke nicht das ich daran durchfallen würde.
Timm2265
ja also ich denke mal ich hoffe ich komm durch also ein neues Auto habe ich eigendlich nicht eingeplannt :D. Aber Vielen Dank für das Angebot.
Mfg Timm
