was bringen 2,0 an V-max???
kuddel
6 Dezember 2003
Witten
@southern-cougar
Hab das heute mal probiert!!
Is echt irre!
Was für Anzeigen kann man denn noch so aufn B.C abrufen b.z.w.
was für ne bedeutung haben die Zahlen mit den Symbolen?
Hilmar
Original von cougar_master
Sondern darum, das authorisierte Werkstätten dir den Tacho eichen können ohne das man zu irgend einer Behörde muss! Aber das ist ja eigentlich auch egal, weil zu teuer!
Beim ADAC(PKW) kostet es garnichts und die sind auch nicht Staatlich.
Cougarman
Also,
da der BC jaauch nur die Impulse der Räder bekommt, sind die halt auch nur so genau, wie der BC die Dimensionen korrekt gespeichert hat.
Am genauesten für Otto halbnormal is da GPS (wobei das dem BC sehr nahe kam mit Originalfelgen).
Laut ADAC-Test von anno Dazumal liegt der Durchschnitt bei +10% bei 100KMh.
Eichen geht bei Tachos mit Welle nur bedingt, da die Abweichung bekanntlich nicht linear zur Geschwindigkeit ist. Wenn der Tacho im LKW der ja idR. nur bis 120 geht nicht stimmt, muss er glaube ich getauscht werden. Es handelt sich also um eine Überprüfung und keine Justage soweit ich das weis.
Ob Ford oder sonstwer die Bordelektronik manipulieren kann, sodass die Nadel genaue Werte anzeigt ?(
Man müsste ja die lineare Abweichung programmieren!!!
Ich hab einfach die Nadel versetzt aufgesteckt und mit GPS verglichen bis es stimmte. Die Abweichung wird aber nie linear sein. Das heist, wenn ich bei 30KMh justiere, sind es bei 100KMh etwa 5KMh die mir der Tacho mehr anzeigt.
Mal abgesehen davon, wer kann schon konstant auf 5KMh genau die Geschwindigkeit halten? Tempomat vielleicht.
cougar_master
5 Februar 2004
Berlin (Pankow)
@ Hilmar
Der ADAC macht das kostenlos! Da hab ich mal wieder was gelernt! Zum Glück bin ich Mitglied! :D
@cougarman
Hat der Cougar noch Tachowelle? Ich dachte der hat 'nen Wegstreckensensor!
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Der Cougar hat weder Tachowelle, noch Wegstreckensignal!
Dort wo normalerweise die Tachowelle am Getriebe sitzt, sitzt ein Sensor, welcher die drehbewegung aus dem Getriebe in elektrische Signale umwandelt.
Der Sensor heiß übrigens VSS.
Das weiß ich, da bei meinem Cougar die Nadel in einem Moment noch auf 240 km/h stand und im nächsten auf 0!!
Da war der Plastiantrieb abgeschert!
Und ihr glaubt gar nicht, was alles ausfällt, wenn der VSS keine Signale mehr an das PCM liefert!
@Cougarman...Lkw Tacho's funktionieren auch nur noch rein elektronisch und werden alle 6 Monate geprüft und ggf. geeicht.
In dem Tacho sitzen kleine Schalterchen, mit welchen der Tacho eingestellt wird. Darüber sitzt eine Abdeckung welche mit einer Plastikblombe gesichert ist. Diese läst sich nunmal nicht entfernen ohne sie zu beschädigen. Wer solch einen Tacho manipuliert geht auch schon fast in Knast! :D
Stephan
Ford_Cougar_79
13 November 2003
Kreis Osterode am Harz
Naja muss sagen das meiner auch mal schnell war! *lach*
Als ich ihn original gekauft habe lief er laut Tacho 230 km/h...nach dem Tuning wie Felgen oder Spoiler läuft er nun noch so um die 210-215 km/h!!!
Aber denke mal man muss eben abstriche machen wenn man was dran verändert!!! 8)
Oder wie seht ihr das?
southern_coug
@kuddel
was die einzelnen Anzeigen aussagen weiß ich leider auch nicht. Bin aus den komischen Sachen auch noch nicht ganz schlau geworden.
Wenn ich mal was finde sag ich bescheid
tst89
11 Februar 2004
München
@ Ford Cougar 79
Was hast Du denn für Felgen drauf??
Wusst nicht dass es sich so stark auswirkt....
Cougarman
Ich kenne nur die LKW-Tacho mit Welle. Aber ist auch schon ne Zeit her.
Ich kann mir vorstellen was alles ausfällt!! Die Dämpfung der Servolenkung z.B. oder ABS. Passierte mir mal mit dem Citroen XM auf der Autobahn, war lustig.
Cougar 68
Hi Leute,
mein 2.0ler Cougar zeigt bei 210 Kmh laut GPS 198 Kmh an
bei 218 kmh zeigt das GPS 218 kmh ! :wow
Nadel hängt auch nicht bewegt sich nur sehr sehr langsam während das GPS fröhlich weiter steigt.
Bin es eigentlich von anderen Fahrzeugen gewohnt das der Tacho bei 218 mindestens 230 oder mehr anzeigt.
Geht also doch nicht so schlecht der Kleine ! :D :D
Grüßle,
Michi
I
It is Napanto
Original von tst89
@ Ford Cougar 79
leider ja
escort original 210
mit spoilerkrams und breiten reifen knapp 190
natürlich tacho werte , aber den unterschied kann man erkennen :)
cougar65
24 November 2004
Hannover (West)
Original von Cougar 68
Hi Leute,
Grüßle,
Michi
Ich schätze `mal, das ist für´n 2,0er das Äußerste der Gefühle - eingetragen ist er mit 209km/h (wenn mich nicht alles täuscht).
Wenn er wirklich 218km/h läuft, dann ist das Ding aber sicher am Anschlag und der Drehzahlmesser sicher auch schon im Bereich "farbig"! ;)
Cougar 68
Drehzahl war nicht im Roten...mach ich nett.
Mir gehts jetzt auch gar nicht um wow der geht so viel. ?(
Finds nur krass mit dem Tacho, wenn man im Board ein wenig liest haben manche hier mit dem 2.0ler das 218 kmh Problem.
Mit GPS hab ich dazu halt noch a bissal was rausgefunden...
Cougarius
2 Januar 2007
Rheinland-Pfalz
Interessantes Thema. Leider habe ich nie mit GPS nachgemessen, jedoch kann ich hier zumindest schreiben, welche Zahlen mein Tacho zeigt.
Zunächst mal: Ich habe keinen Unterschied zwischen der Serienbereifung und meinen nachträglich aufgezogenen 8x17ern mit 215er Reifen bemerkt. Naja, die Breite ist ja auch die gleiche. :idee
In der Ebene läuft der Cougar bis 220 km/h auf dem Tacho. Steil bergab habe ich es schon auf 235 gebracht, aber dann war kaum noch Luft auf dem Drehzahlmesser. Habe ich deswegen auch nicht lange durchgehalten, da der Motor noch ein paar Jahre halten soll. :D
