PatKLIJN
17 Mai 2005
46535 Dinslaken
www.patklijn.nl
Hallo..
Ich hab inzwischen mein halbes Auto auseinandergebaut. Kann den Wärmetauscher auch schon sehen.
Sprich im Interieur ist soweit ALLES raus was irgendwie stören könnte.
Der Heizungskasten ist auch schon los.
Was mein Problem ist sind nun die Schläuche vorne. Wie komme ich da am besten dran.
Ich sehe da auch Schlauch chaos an der Spritzwand. Aber um irgendein davon zu lösen müsste man ja auch ne Klammer oder so sehen. Zumal der Motor selbst mir arg im Weg scheint. Die Schläuche sind doch wenn ich vorm Auto stehe Links neben dem Motor, oder?
Kommt man von oben überhaupt an die Schläuche?
Eine etwas detailiertere Anleitung also die hier im Forum wäre super..
Roadrunner29
14 März 2007
Bayern
richtig die Schläuche sind die beiden auf der linken Seite wenn du vor dem Auto stehst. Zur Sicherung befinden sich auf den Schläuchen Federschellen, die abstehenden Nasen mußte mit einer Wasserpumpenzange z.B. zusammendrücken und dann nach hinten schieben. Am besten müsste es trotzdem von oben gehen ist halt auf Grund er Platzverhältnisse eine schöne Fummelei. Wenn du die Schläuche weg hast sieht man ein Abdeckblech, das ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben gesichert, das mußt du auch weg schrauben damit die Stutzen frei werden.
Michael
