Hi
Also @tobisommer hat schon recht, meistens haben wir immer was auszusetzen
Also pas auf, schleifen schpachtelt füllern hört sich ja gut an aber wen nichts zu spöachteln ist muß auch nicht gespachtelt werden oder??
Und füllern muß auch nicht immer unbedingt sein, also du nimmst dir die Stoßi und reinigst sie erst mal gründlich am besten mit Siliconentferner, bitte kein Atceton nehmen da dies meist zu agresiv ist.
Den hast du schon mal gelegenheit zu gucken wie es um den Lack steht, wen viele Steinschläge vorhanden sind kommste ums Füllern wol ned rum, aber wens nur kleinigkeiten sind brauchste das noch nicht mal.
Gut wen sie in ordnung ist also das du nicht füllern mußt arbeitest du wie volgt! du besorgst dir 400 Schleifpapier und schleifst die Stoßi ordentlich und gründlich durch so das du ein ordentliches Schleifergebnis und alle kleinigkeiten wie zu Pickel, unebenheiten usw. drausen hast, Ecken und Kanten bitte besonders gründlich bearbeiten keinen Pfusch
Wen du damit durch bist besorgst du dir einen Schwam, und 800er Naßschleifpapier, dann schleifst du die Stoßi nochmals gründlich naß mit 800er durch, den Reinigen und trockenwüschen und wen du das ordentlich erledigt hast und der Lackierer zufrieden ist (da wären wir wieder bei dem Tehma was @tobisommer angeschprochen hat
) den brauch er das Ding eigentlich nur noch in die Kabine stellen und überduschen.
Nun zum Tehma wen Füller ins Spiel kommt, wen die Stoßi ordentlich zerschossen ist den schleifst du sie mit 220er Schleifpapier durch !!!(Wichtig bitte nicht gröberschleigfen da du sonst die oberflächenstrucktur des Kunststoffes zerstörst und den unnötig viel füller autragen musst um die Sache wieder glat zu bekommen)!!!
Dan wen der füller getrocknet ist (Wichtig bitte keinen Füller aus der Spraydose verwenden da es sonst Problehme mit den Lackmaterialien aus der Lackiererei giebt da diese den Billigen Dosenlack meist wieder anlösen und der ganze Sch... wieder hoch kommt)
den das alte Spiel den füller leicht mit 400er Papier vorschleifen und mit 800er Naß nach und fertig bei weiteren fragen hab ich auch ein Tehma unter TUNINGTIPS habt ihr fragen zum Lackieren eures Ford! wo du gern reinposten kannst.
Ansonsten hier rein hälf dir gern weiter.
