Verstärker und Litze
Daniello-MK7
Moin Zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meiner Audioanlage.
Auf dem Weg vom Radio (Ford 5000 RDS EON im Escort) zu meinen hinteren Boxen (Megakick Daytona 800) würde ich gerne einen Versärker einbauen. Allerdings kommen vom Radio nur die beiden Lautsprecherkabel/Litzenkabel für die ehemaligen hinteren Lautsprecher und weiter zu den Lautsprechern führt ebenfalls nur ein Litzenkabel zur jeweiligen Frequenzweiche.
Gibt es Endstufen/Verstärker, die nur Litzenanchlüsse/Klemmanschlüsse haben, und welche/r würde bei mir passen ?
Daten Lautsprecher:
Gesamtleistung 400 Watt max.
Impedanz 4 Ohm
2x 20cm Bass
2x 10cm Mitteltöner
2x 5cm Hochtöner
2x 3-Wege Frequenzweiche
Frequenzbereich 35-22.000Hz
Schalldruck 89dB
Das Radio hat keine Chinchanschlüsse !
Gruß Daniel
Es gibt einige Verstärker (meist in der Einsteigerklasse) die
Hochpegeleingänge besitzen. An die kannst du die Lautsprecherkabel
des Radios anschließen. Mit einem zusätzlichen/extra High/Low-Adapter
kann man auch Verstärker ohne Hochpegeleingänge anschließen.
Es ist eine Preisfrage - billige (10€) Adapter sind meist weniger
empfehlenswert, und "Gute" kosten 30-50€. Es ist dann aber
auch nur 'ne Notlösung, wenn ein Radio keine Cinch-Anschlüsse hat.
Ob sich so ein Aufwand für die Dytona 800 lohnt .... ?(
Was magst du denn für 'nen Verstärker ausgeben ?
Daniello-MK7
Hallo Achim,
danke für die schnelle Antwort.
Ich weiß, dass die Daytona nicht unbedingt hohe Audioerwartungen erfüllen, aber ich habe bei meinen das Gefühl, dass ein Verstärker da schon ein bissl mehr bringen sollte.
Es gibt also Verstärker mit Hochpegeleingängen, und wie sieht es da mit den Ausgängen aus ?
Also das Budget ist irgendwo zwischen 60,- und 100,-. Bei den günstigen Boxen lohnt sich ein teurer Verstärker ja nicht wirklich ;-) (finanziell)
Gruß Daniel
ch1M3ra
10 Juli 2006
naja, es kommt darauf an, was du vor hast, in normalfall, wer billig kauft, kauft doppelt!
gerade bei einem Verstärker würde ich schon etwas mehr auslegen, da ist auch ein guter gebrauchter besser als n billiger neuer ;)
ich habe einen Helix Dark blue 4, ist schon etwas älter, funktioniert aber spitze, hat damals im set mit woofer und Lautsprecher 280€ gekostet ...
dieser hat einen high level eingang...
aber an deiner stelle würde ich vorher in ein ordentliches radio investieren :applaus
Daniello-MK7
Hallo .......,
was soll ich sagen, mir "gefällt" das Ford 5000 :D
Ich habe ne Blende und ein JVC-Radio hier, aber das passt da optisch einfach net rein.
Gruß Daniel
96er-escort
14 August 2007
Kreis Plön
Was gefällt Dir denn an dem Radio?Ich würde an Deiner Stelle auch ein anderes Radio einbauen und dann nicht die hinteren Lautsprecher über einen Verstärker betreiben sondern gute in die vorderen Türen einbauen,da es klnglich doch einiges mehr bringt.Und ich sehe es auch so-lieber etwas gutes gebrauchtes kaufen als neuen billig Kram.Sicher jeder hat eigene Vorstellungen und Ansprüche,aber es lohnt sich wirklich.Hatte in meinem ersten Wagen auch eine billige Shark Endstufe.Die hat zwar gut Druck gemacht aber der Klang an sich war nicht berauschend.Also habe ich mir eine gebrauchte Magnat gekauft und mit den gleichen anderen Komponenten war das ein Unterschied wie Tag und Nacht...
Original von Daniello-MK7
Es gibt also Verstärker mit Hochpegeleingängen, und wie sieht es da mit den Ausgängen aus ? ..
Es sind zusätzliche Hochpegeleingänge (Highlevel) vorhanden - alles andere/wichtige ist identisch.
Daniello-MK7
Danke Achim,
weiß einer von euch wo man günstige Endstufen mit ebendiesen Highlevelanschlüssen bekommt ?
caraudio24 fällt aus auf Grund schlechter Erfahrungen...
Zu den anderen Kommentaren:
Ich will einfach nicht Unmengen in die Audioanlage investieren. Mir reicht das Ford Radio, ich möchte hinten nur ein bissl stärkere Boxen als die Originalen. Ich leg da halt nicht ganz so viel wert auf TOP-Markengeräte. Und wenn es nicht funktioniert, muss ich halt doch teuer kaufen, ist aber dann mein Pech ;-)
Gruß Daniel
Edit: Schon wieder Armin geschrieben, sorry :D
z.B.
2-Kanal
http://cgi.ebay.de/Kenwood-Stereo-Endstufe-350W-2Kanal-Verstaerker-NEU_W0QQitemZ350109492087
4-Kanal - NEU mit Garantie (da kannst noch 'n extra Bass dran hängen) ;)
http://cgi.ebay.de/BLAUPUNKT-GTA-48...298560424QQcmdZViewItem?hash=item260298560424
Oder eine davon > Suchergebnis
Musst halt wiss'n ob es eine Neue mit Garantie werden soll,
oder eine bessere Gebrauchte (ohne) und ob eine 2-Kanal ausreicht.
Bei 'ner 4-Kanal (bzw. 1x Stereo + 1x Mono) könnt man 'n zusätzlichen Bass nachrüsten.
edit: Schau mal beim hirschille.de vorbei ....
Die Crunch is nicht sooo übel ... ;)
http://www.hirschille.de/hishop2/product_info.php/info/p1587_Crunch-GTR-250-2.html
