Lemon5980
18 Februar 2012
Krumbach (Schwaben)
Ich hab da ein Problem mit diesem Unterdruckleitungs gewirrwar. Diese wo aus der Ansaugbrücke hinten zum LLRV führt. V6 Motor.
Dort geht ein grüner zum AGR, das Beige bzw (beim alten ist es gelb) geht an den dicken Gummischlauch an der Beifahrerseite nach innen und ist für die Klappenverstellung vom Gebläse.
Aber es gibt noch ein graues und das ist gebrochen und hängt rum ca. 15 cm.
Der gute von der Ford Werkstatt konnte mir auch nich sagen wo hin damit.
Ich hab schon googelt wie ein blöder leider gehen die Infos immer nur auf das grüne und beige/gelbe.
Villeicht jemand von euch das schonmal getauscht.
Oder es könnte mal einer an seinem schauen in welche Richtung der Graue geht.
Ich danke euch.
Lemon5980
18 Februar 2012
Krumbach (Schwaben)
Ich habe leider keinen Cougar in der Umgebung Schrottis haben auch keinen.
Da der graue abgebrochen ist geht keine Gebläseverstellung mehr.
Der Motor hört sich auch komisch an etwas rau. ich schätz wegen AGR
Diese Unterdruckleitungen hängen ja alle zusammen.
Auf dem Bild das Teil ist schon neu.
Ich müsste ihn sonst in die Werkstatt bringen, aber der Mechaniker konnte mir auch nicht sagen wohin damit also muss er auch suchen.
Hätte ihr die Möglichkeit bei eurem mal zu schauen in welche Richtung die graue geht.
Wär über jede Hilfe dankbar
Gruß Steve
Es ist nicht das schärfste Bild, aber könnte es der Schlauch sein, der runter zur Öffnung zum Wärmetauscher führt??
Lemon5980
18 Februar 2012
Krumbach (Schwaben)
Silke du bist die Beste.
Ganz genau der ist das.
Das der da ganz runter geht, hätte ich nicht gedacht.
Das Bild ist Top seh alles was ich wissen muss.
Nochmals vielen Dank Silke
Gruß Steve
Dann hilft dir dieses Bild vielleicht auch noch ...
Lemon5980
18 Februar 2012
Krumbach (Schwaben)
Ja das hilft auch.
Jetzt brauch ich mir keinen Kopf mehr machen das bekomm ich hin.
Nochmals danke das du dir die Mühe gemacht hast.
Gruß Steve
Lemon5980
18 Februar 2012
Krumbach (Schwaben)
Ich grüsse euch
Mit hilfe Silke´s Bilder, die ja mal eben ihren Motor ausgebaut hat hab ich es hinbekommen.
Ich hab das komplette Unterdruck wirrwar neu eingebaut 60 euro.
Nochmal danke an Silke, die Leitung hätt ich ja nie gefunden.
Gruß Steve
Gern geschehen. War es doch nicht unnütz, dass ich so viele Bilder dabei geschossen habe. Es freut mich sehr, dass du dalles hinbekommen hast und der cougar nun wieder ordnungsgemäß funktioniert :)
Lemon5980 schrieb:
... die ja mal eben ihren Motor ausgebaut hat ...
"Mal eben" war das aber nicht und ich selbst habe auch nur einen geringen Teil dazu beigetragen ... ich hatte schon erhebliche männliche Unterstützung ;)
Lemon5980
18 Februar 2012
Krumbach (Schwaben)
Achso dein Motorschaden von damals.
Deine Seite war die erste auf die ich damals gestoßen bin wo ich den Cougar gekauft hatte.
Die Geschichte hatte ich auch gelesen.
Weil deine Bilder genau diese Unterdruckleitung zeigen dachte ich das dein Motor zurzeit ausgbaut ist.
Was für ein Glück für mich :) das du das so gut dokumentiert hast und du mir das passende Bild herzauberst.
